查看: 3380|回复: 0
家庭监控存储方式有哪些?
发表于 2019-5-30 17:05:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
由于家庭用的监控摄像头一般数量不会太多,也极其少做成监控墙。用监控专用的储存服务器储存的话成本也有点高,因此家庭的监控最为常见的就是监控录像机,4/8/16/32路录像机,对应的硬盘位数量也不同。根据个人需求选择录像机以及硬盘容量。
另外一种的储存方式就是用电脑来储存,安装客户端,连接摄像头,设置录像通道,即可存储监控的录像。这方式的缺点就是电脑在录制监控视频的时候需要一直处于开机状态。
监控的存储方式一般采用以下几种
1硬盘录像机
2存储卡
3云存储
家用摄像机采用存储卡的方式比较简单,只要选购支持存储卡的家用摄像机就可以了,目前市场上可选范围也比较大。
海康 大华等品牌也都有云端存储的功能可选,根据需要选择循环存储的时间缴纳费用即可,当然云端存储需要监控摄像机接入互联网。
硬盘录像机存储需要除摄像机之外购买硬盘录像机和监控硬盘。硬盘可根据需要存储录像的循环时间进行选择。录像时间根据摄像机清晰度,数量,保存合适等进行计算。选择对应的硬盘空间。
以上方式中,家用推荐存储卡摄影机。好处是不需要连接录像机等设备。通过wifi网络我同样支持远程访问。存储卡具有价格便宜,存储稳定的特点。
GMT+8, 2024-4-27 09:36
