查看: 8450|回复: 0
双绞线网线水晶头T586A和T586B接法全过程图解
发表于 2020-11-8 05:01:08 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现在每家每户都会用到网络,当家里需要接网线的时候,该如何接呢?我们知道现在网线的接法按照水晶头的接线方式常用的有两种,一种是T586A和T586B这两种接法,下面我根据自己平时在单位里制作网线接头时得出的一些经验与朋友们分享一下这两种水晶头的制作方法。
制作前的准备
我在单位安装智能照明电路时,控制灯的定时开关、网桥、各种开关继电器除了要有电源供电外,它们之间都需要通过RJ45水晶头然后用双绞线连接到总线当中,形成C-BUS控制形式,水晶头的接线方式就是568A的接线方式。我们有句话叫“欲善工其事,必先利其器”,在对水晶头接线前我都要做如下的准备,第一个准备是要准备好压接工具,这里面包括斜口钳,它是用来剪网线用的;还要有剥线钳,它是用来剥双绞线外皮用的;最后就是压线钳,它主要是用来将RJ-45接头和双绞线咬合加紧用的。我接线时一般用这三样工具来完成水晶头的接线工作。
在制作完成水晶头接线后,还要对网线头进行测试,看看是不是能够连接成功。这些测线工具我常用到的有万用表、电缆测试仪等。万用表是最基本的工具,它只能测试单根导线,基本可以知道这个接头与另一个接头网线的对应情况,但是它不能测试到信号的衰减情况。如果要知道信号的衰减情况,就需要电缆测试仪了。这个测试仪一般有两个设备,一个是信号的发射,另一个是信号的接收,双方各有8个LED灯,通过灯亮的个数就可以知道网线制作是不是成功。
网线测试仪
双绞线水晶头T586A和T586B排列过程
我们知道国际综合布线标准(EIA /TIA)有两种双绞线接线方式,它们分别是586A和586B。对于标准的568A它的排线顺序方式为1-绿白、2-绿、3-橙白、4-蓝、5-蓝白、6-橙、7-棕白、8-棕,如下图所示。
对于568B的排线顺序分别是1-橙白、2-橙、3-绿白、4-蓝、5-蓝白、6-绿、7-棕白、8-棕,如下图所示。
在布线标准中要求对于线序1线和2线(白橙线和橙线)、3线和6线(白绿线和绿线)、4线和5线(蓝线和白蓝线)、7线和8线(白棕线和棕线)必须是双绞,这主要是为了减少和抑制外界的干扰,提高传输质量,它们每一对线在一起传输差分信号,这也是我们双绞线的名称的由来吧。
我们在制作双绞线接头时,一定不要把以上的传输差分信号的一对线分开,如果拆开的话就会降低网络的传输质量。
双绞线制作的方法
当我们把材料和工具都准备妥当之后,可以说是“万事俱备,只欠东风了”。此时我们就可以制作双绞线了。在制作过程中我常常使用568B的打线制作的方法,它一共分为四个步骤,下面我简要说说。
1、制作的第一步是剥线
首先我们先用卡线钳的剪线刀口把双绞线端头剪齐,然后再将双绞线的端头深入到剥线器的刀口内,当线头碰到前挡板时,再适度握紧卡线钳的同时慢慢旋转双绞线,让刀口剥开双绞线的保护绝缘层,最后取出线头剥下保护绝缘层,我们在操作时握线钳的力气不能太大,要不然的话就会剪断铜线芯的,另外剥线的长度也要把我好,根据我操作的经验来看,最适宜的长度为20mm左右。
网线的剥线力度要把我好
2、制作的第二步是理线
对于双绞线的线序的排列,我们把线剥开后,可以看到它是由八根有色导线两两绞合在一起的,我们这一步是要把这些导线按照橙白、橙、绿白、蓝、蓝白、绿、棕白、棕的顺序单层排列,排列好后再用剪线钳将线头修齐并按照从左到右的顺序排列,其示意图如下图所示。
568B的排线顺序
3、制作的第三步插线
我们在做插线前的时候,先要把这八根线按照一定的顺序并拢后用断线钳剪整齐,并留下约12mm的长度。我们用一只手拿着水晶头,然后把水晶头有弹片的一面朝下,用另一只手捏平双绞线,稍微用一下力将线平行地插入水晶头内的线槽中,插线时我们要把这八根线顶端要插入到线槽的顶端才可以。
4、制作的第四步是压线
当我们确认好所有导线都安放好后,再将水晶头放入压线钳的夹槽中然后用力按压压线钳,最后压紧线头就可以了,线头的另一端用同样的方法制作即可。
制作好的双绞线检测
最后把制作好的网线用网线测试仪进行测试,如果通过测试的话,就说明我们已经制作好了一根网线,它就可以用在网络上的设备上了。
568A的接线方式
以上就是我对水晶头T586A和T586B接法的制作过程的经验,希望能够给你带来参考作用
GMT+8, 2024-4-27 10:49
