查看: 2610|回复: 0
电动机旧绕组不易拆除怎么办?
发表于 2019-8-11 20:09:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电动机的冷态旧绕组一般都很硬,很难拆除,必须将绕组绝缘加热软化,乘热将线圈迅速拆除。此外,也可用化学药品将绝缘腐蚀、溶解,然后拆下线圈。实际检修工作中常用的是加热法,一般分为电流加热、烘烤、明火加热等几种。
(1)电流加热:用调压器或电焊机往电动机绕组中通入较大的三相电流(通常为 1.8 倍电动机额定电流)。当绝缘软化、绕组冒烟时,立即切断电源,敲出槽楔,拆除线圈。如果没有三相电源或三相调压设备,可将电动机三相绕组接成开口三角形,然后通入单相低压大电流。
(2)烘烤:在有条件的地点,可将待修电动机直接置于烘干室或烘箱内加热,待温度达到一定值,绕组绝缘便软化,此时很容易拆除线圈。
(3)明火加热:先将槽楔敲出,杷绕组两端部剪断,然后用喷灯、煤炉、木柴等直接烧烤绕组、槽口,待绝缘软化,将导线逐根从槽中取出。
无论采用哪种加热方法,都应注意控制加热温度(一般不应超过 18 摄氏度)以免损坏铁芯绝缘,增加铁芯损耗。因此,有条件的地点,应尽量不用明火加热,因为用这种方法加热,温度不易控制。
通常,不管用哪种方法拆除线圈,都应保留几个完整的旧线圈,以便绕制新线圈的绕线模版。
GMT+8, 2024-4-26 08:34
