根据以下材料回答下题:
某 2×300MW 新建发电厂,出线电压等级为 500kV,二回出线,双母线接线:发电机与主变压 器经单元接线接入 500kV 配电装置,500kV 母线短路电流周期分量起始有效值 I=40kA,启动备用电源 引自附近 220kV 变电站,电厂内 220kV 母线短路电流周期分量起始有效值 I=40kA,启动备用变压器高 压侧中性点经隔离开关接地,同时紧靠变压器中性点并联一台无间隙金属氧化物避雷器。 发电机额定功率 300MW,最大连续输出功率为 330MW,汽轮机阀门全开工况下发电机出力为 345MW, 额定电压为 18kV,功率因数为 0.85。发电机总的回路电容电流为 1.5A,高压厂用电电压为 6.3kV,高压厂用电计算负荷为 36690KVA,高压厂 用变压器容量为 40/25-25MVA,启动备用变压器容量为 40/25-25MVA。 请根据上述条件计算并分析下列各题(保留两位小数):
466、计算并选择最经济合理的主变压器容量应为下列哪些数值?( )
(A)345MVA
(B)360MVA
(C)390MVA
(D)420MVA
解答:依据《大中型火力发电厂设计规范》 GB 50660-2011 第 16.1.5 条:主变容量宜按发电机的最大连续容量扣除不能被高压厂用启动/备 用变压器替代的高压厂用工作变压器计算负荷后进行选择。
S = 330/0.85 = 388.24MVA
启/ 备变设置的一个重要用途就是作为高压厂用工作变的检修备用,因此对于选择主变容量,极限工况就是发电机处于最大连续输出功率运行,高厂变退出运行,启备变承担此工况下机组的厂用电负荷。 因此厂用电负荷被启备变完全替代。
本题正确选项是C
