查看: 5160|回复: 0
新房装修水电是走顶上还是地上好?都有哪些优缺点?
发表于 2019-7-27 08:15:28 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  • 水路电路走地布置是最常规,也是最早的一种做法。大家应该都看过开发商建的房子,他们的水路和电路全部都是走在楼的地面里和墙里进行布置的。他们布置水电路才依据的就是设计院的设计图纸,以及我们国家相关的设计验收规范,所以这种做法是符合要求的。
  • 水电路走天布置的方式,应该是有一些装修装饰公司推出的一种新型的水电路布置方法,在以前是没有的。所以说水电路走地布置方式的来源应该是装修装饰公司,至于有没有相应的规范,作为这种做法的支撑,个人也没有查到。
水路电路走地布置的方式
  • 水路在走地改造过程中,走地的布置方式基本上都是这样的:我们以卫生间为例,布置方式基本上都是从原有预留的给水点位沿地面开始布置给水管道。一直布置到相应的用水点位到下方,然后沿墙面上返,在墙面上开槽,最后把管道布置到用水点卫处。
  • 电路的布置方式,我们以客厅为例:布置管道的时候都是从家庭配电箱开始,在墙面上开槽,然后沿墙面向下布置线管,布置到地面;再沿地面布置到我们需要的插座开关位置的下方,然后在墙面开槽,最终布置到墙面的开关插座点位。
水路电路沿地面布置的优点和缺点
  • 水路电路沿地面布置的优点:第一点就是由于水电路走的路径最短,所以说所产生的费用要相对低不少。第二点就是由于它都是采用就近布置的原则,就近布置对水路来说,可以减少了很多的弯头,这样避免了一些减压现象的发生。电路就近布方式后,对以后的的更换电线是非常有利。
  • 水路电路沿地面布置的缺点:第一点就是对以后的维修来说是非常的困难,特别是水管一旦损坏,必须砸地面,这也是大家公认的一个水管沿地布置的缺点。第二点就是我们沿地面铺管道,有可能会在地面上开槽,这样会对楼板造成一定的破坏;而如果不开槽,就可能会导致室内净控标高的减少。
水路电路走顶板布置方式
  • 水路和电路走顶板布置的方式,下面也来给大家介绍一下。首先来说水路,我们还是以卫生间为例:它是从预留地用水点位开始向上在墙面上开槽,开槽一直到吊顶内的顶板下。布置管道就是沿着开好的槽向上进行布置,一直布置到顶板下面;然后再沿顶板布置,最后到另一面墙上的用水点位上,在向下开槽布置水管,最终完成水路布置。
  • 电路布置的方式,我们同样以客厅为例。在家庭配电箱的位置开槽,开槽也是向上开槽,开到顶板。布置线管的时候,都是从配电箱开始布置,沿槽一直布置到顶板下,然后沿着顶板布置线管,一直到各个房间。最后在各个房间的用电点位及开关插座位置出向下继续开槽,接到这些开关插座面板上,完成布置。
水路电路沿顶板布置的优点和缺点
  • 水路电路沿顶板布置的第一个优点,这也是大家能想到的,就是方便以后的检修。一旦水管坏了,因为是在顶板下吊顶内,检修非常方便。而且不会对楼下造成浸泡,泡的是我们自己家,也避免了一些麻烦。第二个优点就是它可以减少对地面结构的破坏和对地面标高的一些不利的影响。
  • 水路电路沿顶板布置的缺点:第一个缺点那肯定就是水路电路沿顶板布置的费用会高出来不少。第二个缺点就是由于沿着顶板布置,会增加很多的直角拐弯,对水路来说可能造成压力的降低,对电路来说视不方便以后的换线。第三点就是水管还要做好相应的防止结露的措施,以免出现冷凝水。
个人的建议
  • 对于厨房和卫生间,个人建议大家水路和电路尽量沿顶板布置,因为有吊顶隐藏也方便。
  • 对于客厅,餐厅及其他房间的电线管尽量沿地面沿地面布置。不建议大家在地面上开槽,直接在地面上进行铺设,也个人认为也是可以满足铺设要求的。
GMT+8, 2024-5-13 20:52
