个人有以下几点建议精装修的房子怎么改水电。 一、是否有装修后的水电图一般房子装修完之后,如果你是找装修公司装的房子,装修公司会给你存一下份水电图,这样方便于后期的检修。但是精装修的房子,应该开发商应该存有水电图,后期在改水电可以根据图纸来进行增加。如果不明确水电走向,可以加插座,但是不建议水管改造。
二、精装修水电怎么改如果没有明确的水电图,或者明确的水电施工照片,不能详细知道水电走向。而且又不愿意拆掉原有的水电,在原有电上面是可以进行加插座的,这种情况下只能在原有的插座旁边加插座,如果重新加插座距离远了之后,建议就不用加了,因为要重新开线槽处理,厨房、卫生间已贴好砖,再进行电路更改,就建议不要进行电路更改了,因为这样施工起来比较麻烦,必须拆掉瓷砖进行重新布线。
三、如果在厨房、卫生间走明线是否可以可以,精装房厨房、卫生间的电路前期已安装好,想重新布局线路,要么走明线处理,要么全部拆除进行重新布局。但是建议走明线,如果全部拆除重新布局费用挺高。走明线可以走顶面吊顶下来,这样可以隐藏一部分,而且建议把明线管颜色处理与瓷砖一样的颜色,这样后期明线管看起就不是很明显。在安装插座的时候,尽量安装防水插座,因为厨房、卫生间难免有水份。 提议:重新加插座,一定要根据插座的使用功率大小,增加相对于的电线大小。
