查看: 1239|回复: 0
家里装修改水电需要注意哪些问题?
发表于 2021-6-5 17:01:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们家里装修改水电,说白了就是把原来的水路和电路根据我们的要求进行改动,最终是满足我们的使用。家装水电属于一个特殊的项目,改造完成以后是属于隐蔽工程,所以对于水电改造,个人认为应该注意以下三个方面。
(一):改造方案和计费方式要提前确认
我们家装改水电,首先要确认好改造的方案。因为只有确认改造方案之后才能确认我们水电改造具体的计价的方式,这样才能知道我们水电改造大概需要多少钱。另外就是我们改造的方案是否能够满足我的要求,这些都是需要注意的。在这里需要重点注意以下两点。
①:改造方案要根据我们的要求提前确认,并且画在水电改造图纸上。也就是说我们家的改水电,一定要亲自参与,这里包含确认每一个房间内开关插座的位置,还有就是厨房和卫生间内用水的点位。当所有的用水用电的点位确认以后,我们是可以确认出水电改造图纸的。改造图纸就是从原有的水电位置向新的水电位置进行改造。这里面要包含水管,线管的布置方式,是否开槽等等。
②:确认水电改造计算费用的方式。这点是非常重要的,因为很多水电改造完成以后,发现比我们的预算超出了很多。所以这里个人给大家推荐的就是按照平米进行报价,然后依据水电改造的方案进行确认。以免改造以后增加的费用又是很多。另外一种就是据实进行结算,也就是按照实际发生的工程量进行计算。例如水管安装多少米,每米多少钱进行计算,对于电线管,电线,开关插座等等都是可以的。
(二):水电材料需要注意
对家装水电改造,我们除了施工就是材料。而水电材料的好与坏在一定程度上是影响我们的具体使用效果以及使用年限的。所以对于家装水电的材料,很多朋友都想去买特别好的。但是水电材料的差价非常的高,所以对于水电材料我们也是特别需要注意的。具体大家可以关注以下两点。
①:水电材料的档次的选择要合理。也就是说,我们所选择的水电材料并不一定非得选择一些大牌的,但是一定要选择合格的国标的产品。例如电线,我们选择国产的一些电线,但是电线一定要符合国家标准。也就是说有出厂的检测报告,有合格证。例如最最简单一点,家装2.5平方电线的铜芯的直径应该在1.73mm以上。另外,对于家中的水管,同样也是选择有一定品牌的国家合格的产品。
②:水电材料进场一定要验收。我们在签订水电合同的时候,一般有约定水电材料的品牌,例如水管,电线的品牌,开关插座的品牌。其实只要买品牌类的一些产品,基本上都是可以保证我们使用的。所以说我们就是要把握进场的材料。水电材料进场的任何材料,大家都要仔细的检查。例如水管,检查水管品牌,水管上面的标识,水管的合格证,只要水管的资料齐全,基本上就说明是合格的产品,这样我们就可以放心使用了。
(三):水电改造的施工和验收需要特别注意
因为家装水电在完成以后是属于隐蔽工程,所以必须做好家装水电的验收。对隐蔽工程的验收,其实要求是很高的。我们应该从验收中去把控家装水电改造的质量。为此个人给大家推荐以下两点需要注意的事项。
①:水电改造以后,隐蔽之前,需要做好相关的验收。例如我们家中的电路改造完成了,然后在沟槽里是安装的电线管,然后在电线管里穿线。在穿线完成以后,建议大家做一次导线的绝缘电阻值测试。对于水管在沟槽内或者是地面安装完成以后,要进行打压试验。确保水管不渗不漏,在进行隐蔽。
②:水电改造完成以后的验收。水电改造完成以后,就是指我们的家装基本完成了,水电改造的项目都隐藏在墙面或者是地面下了,这时大家也要做好对应的验收。例如电路要做好绝缘电阻值的测试,然后还要做好通电试验。保证我们家中的电路可以正常的使用。而对于水路,同样也要继续做一次打压试验,确保水管没有任何的渗漏。此外大家还需要关注,就是我们家中一定要留有水电改造隐蔽前的影像资料。这里包含具体管道的走向以及尺寸,这样方便我们后期进行安装,或者是一旦出现破损的维修,都是很方便的。
GMT+8, 2024-3-29 16:31
