查看: 1396|回复: 0
家装改水电应该注意的一些问题
发表于 2020-9-30 08:24:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
水电改造是家庭装修的基础工程,因为它是隐蔽工程,它的质量好坏决定整个家装工程的成败,所以要格外重视水电改造的细节。
在我们有了计划对家庭进行装修时,就得做好家里面空间布局,家具家饰摆放,电器配置等作规划。因为这些决定了开关、插座、灯具、上下水口位置的定位,水电工依此定位进行开槽布线,敷设线盒等施工改造。当然,你可以结合亲戚朋友家、同小区同户型的装修风格,在和装修公司设计师进行前期沟通时,提出自己的观点,再综合设计师的建议,确定自己家的装修风格,从而完成水电定位。
结合我多年的家装、工装经验,在预留冰箱插座时,最好是单独一个回路,3根4平方电线(火零地线),电箱里面由一个漏保单独控制。这是为了我们有时候全家外出旅游,探亲家里没人时,可以把家里除了冰箱插座回路外其他回路可以全部断电,以保证用电安全。卫生间浴霸单独一回路,3根4平方电线(火零地线),电箱里面由一个漏保单独控制,不要和照明共用一个回路。卫生间门口、走道最好预留小夜灯线盒,可以和普通插座共用一个回路,距地和普通插座一样高,这是为了方便晚上起夜。如果家里面客厅大,走道长,最好在方便的位置装双控或者三控开关,卧室也装双控或者三控开关。前期投入一点钱,后期会给我们生活带来很大的便利。毕竟一次投入,最少得使用十年以上。关键是咱自己个儿不能亏了自己个,得享受一下生活。如果家里面安装速热热水器,要单独一回路,3根6平方电线(火零地线),电箱里面由一个漏保单独控制。在装配电箱空开、漏保时,总开关用2P空开,照明用1P或者2P空开,其余的普通插座、厨房插座、卫生间插座、空调插座、冰箱插座、浴霸、速热热水器等回路用1P或者2P漏保。地线是生命线,各回路,各点位一定要有地线,并可靠接地
在施工时,一定要保证所使用的水电材料质量,符合国家标准。干活的水电工技术一定要过硬,不偷工减料。水电改造完成后,要摄像拍照,作影像记录,并绘出水路电路走向图,并留存。水电工程验收时,电路要用摇表进行绝缘摇测,上水要打压测试,下水口要做灌水试验。验收水路时,预留的淋浴冷热两内丝水口一定要水平,内丝水口中心距地约为1.1米,并且要垂直于墙面,内丝水口露出墙面两公分左右,贴完砖后和瓷砖持平,后期好上淋浴的分水阀。冷热水口中心间距一般为15公分,当然也有特殊的尺寸,要向水电工提前交代。水电各项都验收合格,才能进行下一步工序。
所以,在自己家里进行装修的这两三个月时间里,自己要多费心,才能使以后的生活更舒心。
GMT+8, 2024-3-29 15:56
