查看: 2463|回复: 1
一套房子做水电,可以用两个牌子的水管吗?
发表于 2020-6-27 22:41:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一套房子做水电改造,水管最好用一个品牌的水管,不建议使用两种品牌的水管,或者同一品牌的不同系列的产品,主要原因是:
1.现在装修用的水管,多为热熔焊接的PPR管,不同品牌的水管,或者同一品牌的不同系列产品,热熔焊接时,两种水管容易出现热熔质量差的问题,导致焊接处漏水。一方面是两种水管虽然同是PPR材质,但是还有区别,可能出现不交融的问题。
一方面是不同品牌的PPR管热熔温度高低略有差别,这就在焊接过程中容易导致一种管材热熔温度正好,另外一种管材热熔温度偏高或者偏低影响热熔连接效果。另外就是不同品牌管材的薄厚,管材结构上略有不同。
2.两种品牌的水管购买配件补货麻烦,像直接,三通这类配件,不建议两种混用。
3.厂家质保问题。一般品牌水管,在安装完成后,厂家会过来试压,试压结束后,会开具质保单,保障多少年不漏水。
如果是工程剩余的两种PPR水管,或者是朋友赠送的水管,为了节省装修费用,必须使用两种水管的情况,建议暗埋的水管,如墙壁内,地面下,同一条管路,使用同一品牌。将两种水管的接口设置在露明处,这样一旦发生漏水,便于维修。如果是铜水管,或者不锈钢材质水管,只要是同一种材质也可以。
我们在装修水路改造过程中,一般新买的水管要与房屋原有的水管进行连接,这个时候就会出现两种品牌水管对接的问题。通常会将接口设置在露明的位置,便于以后进行维修。一般不会将原有的水管进行撤换,除非有严重质量问题。需要注意的是,入户阀门设置在两种水管接口的前端,设置在原有水管上,这样一旦接口漏水,便于关闭阀门维修。
 楼主| 发表于 2020-6-27 22:41:56 | 只看该作者
两种品牌的水管混用,意味着你主动的放弃厂家提供的质量保证,两种品牌的水管都不会为你提供质保。
两种材质,特别是ppr与PE材质,光从表面颜色上很不容易分辨,同规格产品,PE 材质相比较ppr材质重量要轻;熔点要低,两者绝对不可以直接对熔,对熔接口漏水是肯定的事。
GMT+8, 2024-4-27 23:30
