查看: 2692|回复: 0
家里装修水电用六分管还是四分管?
发表于 2020-9-2 13:12:06 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
对于家里里装修水电,用六分管还是四分管,我认为要从房屋的进户水管规格、业主的个人要求、装修公司的施工工艺三个方面来细致分析,这样就能得到想要知道的结果。下面来讲解具体内容,把内容更加细致化的讲解。
㈠、房屋的进户水管规格
对于家里装修水电来说,想知道水管使用的规格,就一定要考虑到房屋的进户水管规格,我认为这样才是符合实际使用的,并不是一味的追求六分管来就会好的。
⑴.房屋进户水管是四分管,全屋使用四分水管:如果说房屋在建造时,开发商从楼管里的水电管道井里到住房家里的水管是使用四分水管,那么在装修时,全屋使用四分水管就可以,这也是与进户水管规格相配套的,此时不需要使用六分水管。其主要原因是①水流量与压力无差别。进户四分水管,屋里使用不管是使用四分管还是六分管,其水的流量和压力值都是一样的,所以说使用四分管就足够使用了;②价格更实惠。对于使用四分管还六分管来说,在价格上是有着差别的,六分管所用的成本会更大一些的。此时进户是四分管,已经限制了这个位置,屋里如果使用六分管就是属于“多此一举”,但会让水管的总体费用有所增加。如果使用四分水管,既能保证与六分水管一样的水流量和压力值,但在价格上更加实惠,属于“明智之举”。
⑵.房屋进户水管是六分管,全屋使用四或六分水管:如果说房屋的进户水管是使用六分水管,那么在装修时,就可以有选择性的使用。此时不管是使用四分还是六分水管都是完全可以的。①使用四分水管,相对投入费用低一些,水流量相对要小一些,但是能够保证正常使用的需求;②使用六分水管,相对投入费用要高一些,水流量相对要大一些,对于部分用水要求高人士来说,相对会更好一些。
㈡、业主的个人要求
对于房屋装修来说,因为业主对水电隐藏工程的重视,另外加上自家以后的水流量方面的担心,所以对于水管的的使用就有着自己的要求,自然也就产生了使用不同的水管规格。
①.业主要求全部使用四分水管:对于大多数房屋装修来说,业主基本上是不懂水管使用规格这个专业性的事,都是按照水电工开具的清单购买,而水电工没有得到业主所要求情况下,基本上都是使用四分水管。而对于房屋装修时,做好了很多“装修功课”的业主来说,在装修时会和水电工沟通,然后根据自家水管的进户,做出使用四分水管的决定,这样就直接出现了水管全部是使用四分规格的。
②.业主要求全部使用六分水管:对于部分业主来说,总是担心自家的水管规格不够用,担心会影响到后期的用水质量,怕后期家里的水流量小,所以在装修时就会要求全部使用六分管。而且对于部分装修公司来说,也考虑了这部分业主的使用需求,所以就会将水管全部升级成六分管,不管进户水管是四分还是六分管,反正给业主家使用的水管必须是六分管,让业主在心里得到了一很好的“安慰”。此时不管是业主要求,还是装修公司做出符合业主要求的,装修时水管就会全部使用六分水管来进行的。 家里装修水电用六分管还是四分管?
③.业主要求四分和六分水管搭配使用:而对于部分很会“精打细算”的业主来说,就会先做好“水管功课”,然后选择使用四分水管和六分水管搭配使用,这样既能保证用水量,同时还能做到经济实惠。根据家里用水的需要,从进户位置使用六分水管,然后在合适的位置开始分开使用四分管和六分管,保证热水器用水量大的位置使用六分管,像洗衣池位置就是使用四分管,这样很“科学”的进行排列使用,让水管使用更加省心。
㈢、装修公司的施工工艺
对于水管的使用来说,很多时候是直接受到装修公司的施工工艺影响的,也是决定着水管使用什么规格的。
①.装修公司使用四分管:对于一般的装修公司来说,在水管的使用上都是直接使用四分管,因为这样能够保证家里正常用水的需求,同时还能节省水电材料的投入,但是在报价上却没有任何的变化,属于利润最大化的操作。而对于不懂装修的“小白”来说,也不清楚这些事,就由装修公司全权负责,做好了保证家里有水能够使用就行了,至于水管的规格根本都没有考虑过这个事。
②.装修公司使用六分管:现在部分装修公司为了体现出自家的特点,所以就在水管上“做文章”,让其体现出与别的装修公司不同,同时在宣传时又会将这个作为一个很好的“卖点”,让业主觉得用六分水管会更好,让业主觉得选择这家装修就是放心。所以说,就会出现无论家里的进水管是什么规格的,但装修公司给业主提供的室内全部水管都是六分管,以表达出“与众不同”的特别性。
③.装修公司使用四、六分管搭配:而对于部分装修公司来说,将水管由四分和六分搭配使用, 这样在水管的预算方面也是做到与其对配套,在一定程度上保证了用水的需求,同时又做到了节约,保证了业主的用水需要,同时又符合公司的水电施工工艺。
家里装修水电时,水管用六分管还是四分管,要结合房屋的进户水管规格、业主的个人要求、装修公司的施工工艺三个方面来考虑,并不是说水管规格越大就越好的,要根据自家的实际情况来决定,这样才是最佳的水管规格使用。
GMT+8, 2024-4-28 02:23
