查看: 2492|回复: 0
电风扇启动电容耐压值怎么选?
发表于 2019-7-26 07:42:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电风扇启动电容耐压值怎么选?
  • 为了保证电风扇能够可靠稳定的运行,启动电容的耐压值必须是工作电压的1.5倍以上,最好能达到2倍
  • 假如工作电压为交流220V,那么启动电容的耐压值必须大于220x1.5=330V,那么400V耐压的启动电容是可以用的。然能达到两倍耐压220x2=440V。
  • 所以400V和450V耐压的电容都可以用于电风扇上,一定要在两者选一个的话,当然是用450V耐压。
GMT+8, 2024-4-27 10:24
