查看: 7259|回复: 0
电风扇转速变慢什么原因?怎么修?
发表于 2021-1-10 09:22:24 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电风扇这种小家用电器我修过好多种了,其中电风扇速度变慢是维修时常见的故障之一,下面我根据自己平时维修电风扇的经验来谈谈我的看法。我在维修电风扇时发现风扇变慢的主要问题出现在两大方面,第一是机械方面的问题,第二是电气故障方面的问题。
机械故障的原因使风扇变慢
我先说一下机械方面的问题,我在维修前总是先用手转动一下风扇的扇页,看看风扇的转轴是不是很灵活,当转动扇页感觉有阻力,这就要初步考虑轴承机械方面的问题了,比如我在维修时遇到过老旧风扇的黄油干枯了,致使轴承之间的摩擦加大,造成了转速降低,这时我们可以用汽油先清洗一下再从新加上新的黄油就可以了。我还曾经遇到过风扇电机的转轴由于弯曲,造成了定子与转子的摩擦而导致了风扇的转速降低。
电气故障的原因使风扇变慢
我在维修风扇时常见以下两种电气故障方面的原因会导致电风扇转速慢, 第一种就是风扇的启动电容性能下降,甚至电容失效,这些都会导致转速下降。我们知道电风扇使用的是单相交流电机,它的启动运转需要用一个电容来完成,根据电容两端的电压不能突变的特点,这个电容在电机启动时起到移相的作用,便于电动机在启动时有一定的启动转矩和运行转矩,如果单相电机的启动电容质量下降或者损坏的话,它的转矩必然会降低,表现在转速上就比正常转速慢了许多。当我维修电扇遇到转速变慢时,我的经验是优先检查电容的好坏。
电风扇转速变慢什么原因?怎么修?
对于电容的好坏可以用充、放电法进行检测,当然也可以用万用表检测。若没有万用表的话,可以用一个3V到6V的干电池作为电源,然后给电容两端充上电,等几秒后再把电源断开,接着用一根细电线一端与电容的一引脚相接,另一端与电容的另一个引脚碰一下,看看有没有电火花产生,有的话说明电容是好的,如果没有,则说明电容失效了。
第二种单相风扇电机的故障就是它的绕组可能会出现问题,这个有时候拆开电机外壳从绕组的颜色也可以看出来,比如电机的 定子线圈因长期工作,温度过高,线包超出了绝缘漆所承受的温度,这时线圈的颜色会发生变化,只要线圈的颜色改变了的话,它的电感值也会跟着变化的,因此对于这种情况就会感觉到风扇越用转速就越慢。
电风扇转速变慢什么原因?怎么修?
我在维修时碰到过因风扇电机的线圈铜线绝缘老化,造成了电机线圈局部短路现象,有时候也会有断路情况的出现。如果出现单相电机定子绕组局部短路它的表现是不光转速慢而且转矩也降低了,造成了电机“无力”的现象。我们这时可以用万用表的电阻档RX1或者RX10,通过维修经验可以知道,单相交流电机只有一个运行绕组的话,单个绕组也就无法旋转磁场的,电机也就无法正常转动,所以我们给电机加一个运行绕组还要给电机加一个启动绕组。对于我们所用的风扇电机的功率一般在35W到45W之间,它的工作绕组的阻值一般在60欧姆到90欧姆之间,而启动绕组的阻值大约在110欧姆到160欧姆之间。如果测量的电阻值与我说的不一致就说明有短路情况的出现了。这时候就要维修电机了,不过维修绕组是件很麻烦的事情,我一般都是根据电机上的铭牌直接买个新的电机替换上。
当然我们还可以用万用表的电流档去测电机的运转时的电流值,根据经验可知如果电流值大于0.7个电流的话就说明电机有短路的现象。
GMT+8, 2024-4-24 15:47
