查看: 3940|回复: 0
电风扇换个电容大于原厂电容会有什么影响吗?
发表于 2020-6-2 08:46:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
电风扇的电容器在制造时就根据其电机功率大小配套好测的,能使电机的输出功率达到最大值。
电风扇的电容器根据电机的输出功率一般1.5一6uF之间,电容上只有两个指标:一是工作电压(Ⅴ)二是容量(uF)如果风扇的电容器损坏后购买新容时,工作电压可提高一倍以上,如原来250Ⅴ现在可选耐压500v这是完全没有疑意的。但其容量选择最好是和原来的容量相同最好。太大或太小都会影响电机们输出功率也很难达到最佳状态。
如果实在买不到同等容量的电容量,也可选≤5%的代替。以上是我个人看法若有不周之处望师友多多据正。
(单相电机的启动电容更换时可以把原来的容量提高一倍,虽然启动电流大了一点,但通过次绕组的电流时间很短,舜间就被离心断开,不会对次绕组造成伤害。
运行电容只可在≤5%以内选择。
GMT+8, 2024-3-28 18:28
