查看: 6627|回复: 1
电风扇风速挡位与耗电关系
发表于 2020-11-7 09:05:09 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我们知道电风扇所使用的电机是单相异步电动机,它的功率大约在16W到70W之间。我家所使用的两台摇头扇一个是35W,另一个是40W的。首先我们要知道的是电风扇的一档、二档和三档它们的耗电肯定是不一样的。其实这个挡位在电风扇上一般是按照强、中、弱三个挡位排列的,挡位弱风速越慢。挡位强风速越快。下面我们来说说电风扇的风速挡位与耗电之间的关系吧。
我们知道对于机械式调速的电风扇它有两种,第一种是改变单相绕组内部抽头的方法进行速度的调节,我在维修家里的机械调速风扇时,可以看到它是通过调速开关来改变绕组的接线方法,随即就改变了电机内部磁场的强弱了。电机内部磁场越强风速就越快,磁场越弱风速就越慢。要想增强电机内部的磁场就是在电压不变的情况下,减少绕组的阻值,阻值小了电流就会大,这样磁场就会变强,电机所消耗的电流大也就说明了电机耗电多了,这与我们开车踩油门一样,所踩的油门越厉害,给发动机的油就越多,汽车速度就越快了,因此这种风扇的调速是通过调节电机内部绕组的抽头来进行调速的,调到高速档肯定比低速档耗电。
电风扇风速挡位与耗电关系
第二种是在电风扇电路中串入电抗器,一般吊扇使用这种调速的方法,有的台扇也会使用。这种调速的方法是将风扇电动机的绕组串接在适当的电抗器中,通过降压达到调速的目的。它的原理图如下图所示,当需要慢速时,就把整个电抗器串接在风扇电机的绕组中;当要高速时,就切除电抗器。这就相当于增大电阻或减小电阻起到限流的作用,以达到调节风扇的转速。由此可见风扇速度越快,消耗的电能就越大,因为P=UI,在电压不变的情况下,通过切换挡位改变电抗的大小,电抗越小,流经电机线圈的电流就越大,用电量就大,电机转速就快,所以说不同的档位消耗的电量也是不一样的。
电风扇风速挡位与耗电关系
第三种是用可控硅(晶闸管)对电风扇进行调速,用可控硅调压法是通过控制双向可控硅的导通时间来控制电动机的工作电压,从而实现调速的。这个就相当于控制水龙头的阀门一样,我们控制阀门就可以控制水龙头的出水量,从而可以控制水的流速。
电风扇风速挡位与耗电关系
对于用可控硅来调速就是用一种控制电路,一般是用单片机或者是电子电路来控制双向可控硅的门极,这样就可以控制双向可控硅的导通时间了,当可控硅的导通时间越长,电机得到的电压就越大,速度也越快,它的耗电也就越多。因此,这种调速挡位不同它消耗的电量也是不一样的。由此可见,不管什么样的风扇调速方式,强、中、弱的挡位所耗电肯定不一样。
发表于 2021-5-24 21:36:30 来自手机 | 只看该作者
档位强就是费电要多一些
GMT+8, 2024-4-25 13:40
