查看: 2863|回复: 0
电风扇不转是什么原因?怎么解决维修
发表于 2020-4-24 22:07:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电风扇不转,原因可以分为两种:一种是机械故障,另外一种是电气故障。
机械故障
机械故障一般都是电机轴承坏了、缺油或者卡住。
判断方法:在不同电的情况下,用手拨动一下风扇叶片,看风扇叶片转动是否平顺。如果风扇叶片转动很费劲,或者转一两圈就停下来,可以判断为机械故障。
检修办法:拆开风扇、先不拆电机,在电机前后端加入润滑油,边加边用手转动一下转轴,让润滑油均匀注入电机轴承中。加好以后再看转轴转动是否平顺,如果还是转动困难,那只有把电机拆开了。
电风扇不转是什么原因?怎么解决维修
如果在不拆电机的情况下,加油无效,那很有可能就是里面的轴承太脏了,或者转轴偏心导致转动困难。
先把电机拆开,把前后端轴承拆下清洗干净,然后装回去。装好以后电机螺丝先不用拧的太紧,用锤子轻轻敲打电机四周外壳,然后转动一下转轴,看转轴转动是否顺滑。如果不顺滑,继续轻敲电机四周外壳,直至转动顺滑,再拧紧螺丝。
电气故障
如果电机转轴转动顺滑,那就说明机械部分没有问题。
从题目来看:电机通电有电流声,我们可以粗略判断该电机运行绕组是正常的,很有可能是副绕组或者电容有问题。
如果副绕组正常、电容有问题,那么用手拨动一下风扇叶片,电机是可以依靠外力转动起来的。但是题目告诉我们,用手拨动扇叶也不转,由此可以判断问题出在副绕组上。
检测方法:万用表测电机三个端子中的任意两个端子,我们可以测得三组数值。正常情况下,其中两组数值相加等于另外一组,否则电机线圈有问题。
解决办法:风扇电机线圈坏了还是别修了吧,里面那么小的线,没法修。直接某宝买一个,包邮不到50块钱,省时省力。
GMT+8, 2024-4-19 19:17
