查看: 3624|回复: 1
电风扇变慢是什么原因?怎么修?
发表于 2020-11-26 18:00:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电风扇的种类凡多,不论什么样的电风扇它们都由电机带动风叶转动使空气气流作定问运动,人为的降低周围环境温度的一种电动工具。
由于电风扇在常期运行过程中,会出这样或那样的故障,今天咱们不谈论题外之故障,重点谈一谈电风扇转速变慢是由哪些原因造成的。
(一):电容器损坏
电风扇在运行中经常碰到电容器损坏。电容器是根据电机功率不同,而配套的电容器容量大小也各差异。(一般从1uF一6uF)
一般电容器损坏以后,电风扇(或单相电机)都会出现转速变慢或难以启动等现象。
我们可以用指针式万能表测量其好坏;
把万能表拧在x1K档位上,校正刻度为零,分别用黑红表笔分别搭接地电容器的两根引线上,此时表针指示由零指向某一刻度,(容量越大指示刻度越高)而又慢慢归零这说明电容器是好。
如果指针在零位置不动,说明该电容内部断路,表针指向无限大说明被击穿,摆动幅度较小而未归零说明容量变小,而使电风扇转慢,击穿或断路电机难以启动。
更改电容器最好是按原电容各项指标更换,实再买不到一样规格汕电容器可按原电容容量的正负5%购买,否则电机的输出功率就会受影响。
电容器的耐压造择宁高勿低,耐压值过低易击穿。
(二):轴承缺油
一般电风扇的轴承很少用滚珠轴承,多为含油轴承(多数人称之为轴套)它是黄铜碎末压制而成,它们相互之间的空隙可储存机油故称含油轴承。
由于电机不断运转,静电作用带来大量粉尘再加自身运转机油大量缺失运行增加阻力故而转速变慢。
此时最好是拆下含油轴承用汽油清洗干净凉干后注满机油(最好是缝纫机机油)
(三)含油轴承磨损失圆变形,转子两端轴磨损轴径变细或失圆;
由二了这两个部件常期运行,会产生严重磨损变形,变形后很可能使电机运行时会产生扫膛,电机速度也会变慢,电机温升增高。
处办法:更换含油轴承,更换转子。
(四)电机主绕组损坏;
打开电机外壳发现主绕组部分烧燋或全部发黑,同时伴有燋糊味,说明电机绕组被烧坏更换绕组,或更换新电机。.
(五)有不少人发现电风扇转速变慢,以加大电容量让电机增加转速,我个人认为这种做法大不可取,要知道由于电机功率大小不同点配备的电容器也不相同,加大电容器容量电机的速度会加快些,但通过电机主绕组的电流也加大了,电机就会发热,短时间运行可以时间长了容易慌坏电机。
所以电风扇速度慢了是由多方面的原因造成的,应从多方面去捡查,对症下药方可解决故障,不能看见电风扇速度慢点就盲目的去增大电容器,电风扇的转速虽有所提高,但不可能达到理想转速,转速並不理想反而增加了主次绕组的工作电流,电机发热运行时间长了烧坏电机。
发表于 2021-5-24 21:00:11 来自手机 | 只看该作者
电风扇的转数变慢有可能是电容有故障了
GMT+8, 2024-4-27 19:46
