查看: 3317|回复: 0
电风扇的工作原理是怎样的?
发表于 2021-9-9 12:48:34 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电风扇是依靠电动机带动扇叶来工作的。
电风扇之所以能源源不断的扇出风来是因为扇叶带一定角度,当电机带动扇叶旋转时,扇叶会遇到空气阻力,由于扇叶角度远低于90o,所以空气就会沿轴向推向前方。
扇叶的角度、形状、面积以及和空气的相对运行速度,都会影响电扇的扇风效果。一般来说转速慢扇叶的角度需要大一些。因叶片靠根部的线速度低,所以整个扇叶的扭曲角度是不一样的,越靠根部角度越大,尖端则相对平直,有些类似麻花状。扇叶的形状选择上电扇转速高、功率大扇叶越发细长,老式电扇和车间里的大功率电扇基本都采用了细长的扇叶形状,现在的家用电扇则选择了较宽的形状。
电风扇的工作原理是怎样的?
为什么什电扇的风吹到人体会感到凉快呢?这是因为人体本身是一个热源,皮肤每时每刻都在向外散发热量。比如让37oC人体身于30oC环境中,紧贴皮肤的空气也会被加热到37oC,而空气的导热性能并不好,这就相当于给人穿了一件“气膜保暖衣”,所以人感觉很热。开启电扇就会把30度的空气吹向身体迅速將37度的贴身“气膜”吹散,人就会感到风是凉的,只要持续吹风体表的空气温度就不会上升。脱掉了“保暖衣”人当然就是感到凉快了。
另外风还可以吹散紧贴皮肤的饱和蒸汽层,加快汗液蒸发。而液体在蒸发过程中要带走很多热量,这就是既使人处于37oC以上环境中,只要身上有汗或有水,也都会感觉风是凉的。
GMT+8, 2024-4-27 11:58
