为使轴承充分发挥并长期保持其应有的性能,必须切实做好定期维护保养(定期检查)。通过适当的定期检查,做到早期发现故障,防止事故于未然,对提高生产率和经济性十分重要。
电动机通常在运行2000小时后应进行清洁和加润滑油。轴承的清洁步骤请看以下说明: 一、暖油清洁法主要用于运行时间长、软干油或防锈膏硬化的轴承,应浸在100—200℃的暖机油中,用钳子夹住轴承,用毛刷刷洁净轴承上的油污。 软干油或防锈膏被加暖到100—200℃就熔化,很容易从轴承的缝隙中冲刷出去。有时只需将轴承在油内屡次摇摆。 油污也会从缝隙中流走。在清洗旧电动机或进口电动机的向心球面轴承时,就应把滚珠、珠架、内环从外环中横向转出后再浸入暖油中,短圆柱滚子轴承清洗时也应将滚子、珠架、内环和外环脱开。在暖油清洗时,油的温度不应超越20℃。若用明火间接加温时,应留意避免将油烧着,轴承要悬挂在油锅中、沉底将会引起过暖而降低硬度。 二、还有一种清洁法把轴承放在煤油中浸泡5—10分钟,一手捏住内环,另一只手转动外环,轴承上的干油或防锈膏就会掉上去。然后将轴承放进较清洁的煤油中,用细软的毛刷刷洗,把滚珠和缝隙内的油污洗净,再放到汽油里清洗1次,取出后放在洁净的纸上。 向心球面球轴承和短圆柱滚子轴承清洗时应将滚珠、珠架、内环与外环脱开清洗。装在轴上的轴承的清洗,主要靠淋油或用油枪放射的办法,容易清洗掉的油污先用煤油后用汽油;难以清洗掉的油污,先用100—200℃的暖机油淋洗或油枪放射,再用汽油清洗。 一定要留意不要用尖利的工具刮轴承表面结硬的油垢或锈蚀,以免损坏轴承滚动体和槽环部位的光亮度,洗净的轴承用洁净布擦干。 |
