电动机进行维修后必须进行绝缘电阻测试,空载电流,噪声值,三相电流平衡值等测试。各项合格方可以投入使用!
电机绕组修复总装后,为保证质量可进行以下检查和试验.
1 一般检查,试验前先检查电动机装配质量,如引出线连接是否正确牢固,转子转动是否灵活等.
2 绕组在冷态下,直流电阻的测定.三相电阻偏差与其平均值不超过4%.
3 绕组对机壳及其相互间绝缘电阻测定.冷态绝缘电阻不低于1兆欧.
4 绕组对机壳其相互绝缘介电强度试验.试验电压值如下;1千瓦以下为;500+2倍额定电压(伏)1千瓦以上为;1000+2倍额定电压.
5 匝间绝缘介电强度试验.试验电压为1.3倍额定电压,时间5分钟,电动机处于空载.
6 空载试验.额定电压下,空载运行30分钟左右,三相电流偏差不超过10%. |
