查看: 1995|回复: 0
电动机的三相空载电流差在10%左右,怎样确定它的原因?
发表于 2019-7-5 13:00:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
鼠笼式电动机之所以产生10%左右的三相空载电流差,一般有以下两方面的原因:
(1)三相电源电压相差较小(小于 0.5%),电压表上的读数相差不明显。
(2)电动机磁路不均匀或三相绕组匝数不相等。
究竟是哪一原因引起的误差,可用下述方法来査找:
几次调换三相电源线与电动机线端的连接顺序,观察空载电流的变化。如果电流大小的顺序随着电源相序的变化而变动,亦即总是某一相(例如电源的A相)的电流最大,则三相空载电流差是电源三相电压不平衡引起的。
如果电流大小不随电源相序的变化而变动,亦即总是与电动机某一线端(例如电动机的U1线端)相连的那根线上的电流最大,则说明是电动机本身的缺陷导致产生三相空载电流差。
如果电流大小不按上述规律变动,而是反复变化不定,则说明电源、电动机二者都有缺陷。
GMT+8, 2024-4-27 01:06
