查看: 4298|回复: 0
怎么用可控硅做充电器电路?
发表于 2019-6-27 08:43:57 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
下面是一个简单、安全、快速蓄电瓶充电器电路图。单相电源变压器可根据蓄电瓶大小选择,这里选择一个功率为300VA,输入交流电压220V变低压14V的变压器。
怎么用可控硅做充电器电路?
它可以作为12V汽车蓄电瓶的充电。
工作原理为:利用555时基集成电路A,一个振荡电路,③脚输出低电平时,三极管VT截止,继电器KA释放。单相220V交流电一路通过二极管VD2、VD4 全波整流后,再经可控硅V1给蓄电瓶充电;另一路经过二极管VD1、VD3整流后给 C2、C3充电,下端为正。这时充电指示灯H1亮。当A的③脚输出为高电平,三极管VT导通,继电器KA 得电吸合,其触点切换 ,蓄电瓶通过C2、C3放电。此时放电指示灯 H2 亮。当蓄电瓶充足后,其电压通过V1 、RP2 分压,使稳压管VS 击穿,可控硅V2被触发导通, 可控硅的触发电流被旁路,V1 关断,停止充电。
555 时基电路组成矩形脉冲发生器,其占空比可调范围高达90%,且充放电回路是分开的。在本图所示的参数下,充电器的充电时间约 0.5s,放电时间为 1.75~210s 。
而充电器放电时间对应于蓄电瓶对应于蓄电瓶的放电时间。充放电电流波形图如下图所示。
怎么用可控硅做充电器电路?
调节电位器 RP1,能改变放电时间间隔,调试时注意充放电时间间隔,要调到与蓄电瓶中的电化学反应速度相适应,当蓄电瓶的电压低时,电化学反应速度快,因此时间间隔要短一些;而蓄电瓶接近充足时,电化学反应速度趋缓,间隔应该长一些。
自己如果喜欢DIY,按照电路图中给的元器件的电阻值、电容值等可以制作充电器。
GMT+8, 2024-4-29 02:15
