可控硅是半导体变流电路中使用很广泛的一种半可控或者全可控半导体器件,我在工作中也会经常用到这种器件,我发现它在我从事的电力领域、电子领域以及控制领域中都会用到,这是因为这种半导体器件具有“以弱电控制强电”的本领。下面我根据平时在工作中所接触的一些可控硅,与朋友们分享一下关于可控硅的一些事情。 关于四引脚的可控硅对于具有四个引脚的可控硅一般都是用两个可控硅的互联形式,把它封装在一个模块里。比如在电机的软起动器中,就使用了多引脚的可控硅模块,其目的是减少线路的连接,在有限的空间内提高电路的集成度和稳定性。我们在使用这种多引脚可控硅的模块时会发现,在模块的底部具有整块的金属散热片,这样以来它的温度特性在提高的同时,它的功率循环能力也增强了。同时它的体积也减小许多,重量也减小了许多,在电路集成度日益提高的情况下,使用具有多引脚的可控硅器件是近年来在一些集成度高的电力电子电路中常用的方法。
我们从可控硅的模块尺寸中和内部原理图可看出,对于多引脚的可控硅它的一个极可以引出两个接线端子,比如在可控硅模块中它的阴极K可以引出两个引脚,还有两个不同的可控硅可以用一个引脚引出,比如前者可控硅的阳极A1与后者可控硅的阴极K2就是使用一个端子引出来的,这主要是为了简化接线的线路,方便接线而设置的,如下图所示。
因此对于四个引脚的可控硅它肯定也有两个引脚是出自同一个极的,要么是可控硅的阳极A或者是可控硅的阴极K,我们用万用表电阻挡很容易辨别的,在使用时注意一下就可以了。 三极管封装形式的小功率可控硅在大多数情况下,我们所见的晶闸管主要有像三极管封装的形式,比如像通过电流比较小的晶闸管,一般在电流在1A以下的一般用TO-92A的封装形式,例如电流为0.8A,耐压600V和电流为0.4A,耐压600V的微型可控硅都是采用这种封装形式,如果不看表面所印的型号,只从外观看它很难分辨出它是三极管还是可控硅,如果没有标识只能用万用表来判断了;对于集成度高的电路还会用到各种贴片封装形式的,比如SOT-23、SOT-89、SOT-223、SOT-252等,如下图所示。
还有一种流过电流稍微大一些的可控硅,我们一般用TO-220的封装形式,比如在养生壶的电路中就用了类似的可控硅去控制电热丝的温度。它通过的电流可以达到25A,耐压可达1200V,如图所示。
螺旋型的可控硅可控硅的另一种常用的外观形式是用螺旋型的,这种可控硅通过的电流可以做到很宽的范围,一般从5A到500A都可以使用这种封装外形。这种形状的可控硅从外观就可以分辨出它各引脚所代表的极性。比如带接线帽的一大一小接线柱,大的接线柱是可控硅的阴极K,小的接线柱是可控硅的门极G,安装螺纹的一端就是可控硅的阳极A了。
平板型的可控硅最后一种封装形式的可控硅就是平板型的了,从个头可以看出它的个头很大,因此它可以通过很大的电流,一般电流可以通过800A、1000A、2000A甚至更高。我曾经在工厂实习时,在中频炉的控制电路中见到过这种形式的可控硅,它一般用在高电压大电流的场合,我们平时使用的机会较少。 这种可控硅平面小的是阴极K,平面大的是可控硅的阳极A,带辫子的接线端子是门极G,以上是我在平时工作中接触过的一些可控硅(SCR)的外形和封装形式,希望能给朋友们带来一些参考作用吧。 |
