楼主 |
发表于 2019-12-26 21:44:57
只看该作者
很多变频器,可以输出0-400HZ的频率,对于一些主轴电机,的确可以在这个频率下运行的,不过是特殊的电机了,普通的异步电机,一般都不能超频到100HZ来使用了,主要问题是轴承承受不了,但是70HZ以下,完全是可以长期工作使用的,请关注:容济点火器
实际上,对比异步电机的高频运转,异步电机更加要避免工作在低频状态,一般不宜低于8HZ下工作,主要是变频器使用斩波形式来输出方波模拟正弦波效果,低频时候脉冲个数少了,模拟的效果很差,电机会发热而且无力,转速波动很大。所以很多厂家设计的电机调速范围,一般都要避免运行在低频状态下,而让电机工作在高频状态,这样电机反而会工作得好。
电机在高频状态下,除了轴承会有影响外,似乎没有太多问题,只要扭力足够,避免让电流超过额定电流,运行起来会转速非常平稳。所以特斯拉汽车在使用变频器控制电机的时候,也是避免让电机低频运转,而是让电机工作在高频状态,然后通过一个齿轮来让高转速降低下来,保证扭矩和车轮的工作转速范围。
异步电机一般是靠轴来带动风机自我冷却,电机转速越高,风扇的转速越快,冷却效果反而会好很多。实践中也有一些偶尔开的设备,使用了100多HZ甚至200HZ的频率来运转普通异步电机,这样不是长期使用,也没有什么问题。
当然,超过50HZ的工作频率,电机处于恒功率调速状态,也就是转速越高,电机输出的扭力会越小,扭矩和转速是反比例关系,这时候需要考虑负载是否能拖动得了,一般就是保证电机的工作电流不要超过额定电流就可以。
还有一种情况,频率越高,电机声音会越大,噪音污染严重,对于长期在设备边上工作的人而言,会引起听力受损,所以建议使用带着耳塞来工作。
目前电机的倍频运行能去到多少,实际上很多都是经验数字,牌子不同效果也会有差异, 在机床行业和木工旋切机设备上,可以说全部都是超频运行,一般的经验值如下:
2极电机为20——65hz范围内长期运行.
4极电机为25——75hz范围内长期运行.
6极电机为30——85hz范围内长期运行.
8极电机为35——100hz范围内长期运行.
讲白了,主要是考虑机械强度问题,如果材质好,绝缘等次高,动平衡理想,长期运行100HZ是不会有问题的,当然一般说的是进口电机了,国产的还是建议控制在70HZ以内了。 |
