查看: 3844|回复: 0
监控摄像机走廊模式
发表于 2019-1-3 21:25:35 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  我们在平时拍照的时候,有时候发现不能完全把人物放进画面中来,此刻,机智的小伙伴们就会把手机侧过来拍就好啦。
  同样也会困扰大家的是,当监控摄像头安装在照走廊,照胡同小巷的场景时,发现不能完全的照到整个环境,此时此刻,走廊模式起作用啦。
  何为走廊模式?
  走廊模式就是把摄像头侧过来,这样在纵深向上获取更多的图像信息,其输出比例由原来的16:9变成了9:16。
  配置方法
  使用走廊模式需要注意以下几点
  1、目前海康新系列所有的网络摄像机均支持走廊模式,不过我们在菜单里面叫做旋转。
  2、配置地址:IE 访问IPC 的IP地址,在配置——图像——视频调整——旋转——开启。
  3.、因为走廊模式只是单纯的旋转图像,所以设备要侧装,摄像机顺时针旋转90度进行补偿,此时看到的图像才是正的,否则画面中人是横着的。
  4、由于输出比例变成了9:16,需要解码输出等设备也要支持走廊模式输出。
  实例:
  下图以4200客户端为例,其画面分割方式也要支持走廊模式的几种分割才可以,比如三画面分割
监控摄像机走廊模式
  注意:我们在应用走廊模式之前一定要确认相应的解码器,平台,NVR等设备是否支持走廊模式类的分割显示哦,切记,切记。
GMT+8, 2024-4-20 04:53
