对于监控安装是否使用网线,应该从监控的用途和安装周围环境来确定!
1.小型家用监控:一般采用的是无线连接方式,最大的优点是安装调试简单,可以免去繁琐的施工布线,而且非常美观!采用这种方式的前提是安装区域的局域网内WIFI信号强度一定要好。这种方式的缺点就是稳定性不好,很容易出现画面掉线、卡顿、延迟和不稳定,从而增加了后期的维护成本,一般安装摄像头个数较少可以采用这种方式。
2.大型工厂或学校监控:一般采用的都是有线连接,而且这种连接不单单只是网线,因为网线的传输距离一般在100米左右,超过100米就会出现信号衰减和畸变,导致信号及不稳定,这时候都会采用光纤传输和网桥传输,远距离使用光纤,通过光纤收发器光信号转变成网络信号,近距离使用的是网线,使用交换机连接到摄像头里面!这种方式最大的优点是,监控画面稳定,清晰度较高,方便批量进行管理,后期维护较少,缺点就是施工布难度较大,前期施工周期较长。
3.超远距离监控:这种监控一般采用的是GPRS流量传输,对于超远距离传输和施工布线难度非常大的地方可以采用这种方式,一般在部分高速路口临时使用摄像头可以采用这种方式,安装简单而且信号稳定,后期维护调试也很容易。
对于监控是否使用网线,应该明白它的用途和使用环境,从而来决定它是否使用有线或者无线,从目前市场主流监控来看有线的方式要比无线的方式使用范围大而且稳定性好。
