引起电动机过热的原因如下:
(1)周围环境温度过高。环境温度如果超过40度,便会引起电动机温度上升。
(2)周围环境粉尘污染严重。在这种环境中长期运行的电动机吸入大量粉尘,使端部线圈间的间隙、铁芯通风孔堵塞(若轴承漏油,堵塞更为严重),造成吸入的风量大大减小,导致电动机过热。
(3)所传动的机械发生故障(有摩擦或卡涩现象),引起电动机过电流发热,甚至造成电动机卡住不转,使电动机温度急剧上升,绕组很快被烧毁。
(4)冷风和热风短路。对于离心式风扇, 由于端盖的挡风圈与风扇的间隙过大,低压风与高压风短路,减小了进人电动机内部的风量,导致电动机过热。
(5)电源电压过高。电动机在額定电压变动-5%~+10%以内运行,可以保持额定出力不变。如果电源电压超过额定电压的10%,则会引起铁芯磁通密度急剧增高, 由于铁损增大导致电动 机过热。
(6)电源断相。如果电源断相,造成电动机单相运行,短时间就会使电动机的绕组急剧发热烧毁。
(7)电动机的冷却器发生故障,或者堵漏风不严, 热风直接漏入冷风区,使电动机入口风温增高,导致电动机过热。
(8)室内排风系统发生故障,电动机排出的热风不能很快排散,又立即被电动机吸入,导致电动机过热。
(9)采用轴流式风扇的电动机,如果风扇旋转方向反了,也会引起电动机过热。
通常,装设过热保护装置来防止电动机过热,过热保护装置一般有以下几种:
(1)用熔体或空气断路器作为短路保护装置,且保护特性曲线与电动机的发热特性曲线相配合。
(2)用热继电器等作为电动机的过载保护装置,且保护特性曲线与电动机的发热特性曲线相配合。
(3)在定子绕组内安装温度保护装置,当电动机接近最高允许温度时便自动切断电路。
(4)在电动机的控制线路中装设断相保护装置,当断相时则切断电动机的电源。
(5)在控制线路中安装低电压保护装置,当电压低于一定值时切断电源。 |
