查看: 3235|回复: 0
变压器基本原理
发表于 2019-4-26 09:13:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
变压器是运用电磁感应定律工作的。在构成闭合回路的铁心上绕有一次绕组、二次绕组,当一次绕组加上交流电压时,铁心中产生交变磁通,交变磁通在一次、二次绕组中感应电动势,因为一次、二次侧绕组的匝数不同.所以一次、二次侧感应电动势的大小就不同,从而实现了变压的目的。一次、二次侧感应电动势之比等于一次、二次侧匝数之比。当二次侧接上负载时,二次侧电流也产生磁动势,而主磁通由于外加电压不变而趋于不变,随之在一次侧增加电流,使磁动势达到平衡,这样,一次侧和二次侧通过电磁感应而实现了能最的传递变压器工作原理
变压器基本原理
单相变压器有两个线圈共同绕在一个闭合铁芯上,如右图所示,其中与电源相连的线圈称为原边线圈,与原边线圈相关的各量的标示符号均在右下角标注以角码1,如U1、I1等,与负载项链的线圈称为副边线圈,相关度额各量的标示符号均在右下角标注角码2,如U2、I2等。
此变压器工作原理为:当变压器的原绕组施以交变电压u1时,便在原绕组中产生一个交变电流i1,这个电流在铁芯中产生交变磁通Φ,因为原、副绕组在同一个铁芯上,所以当磁通Φ穿过副绕组时,便在变压器副边产生感应电动势e2(即变压电压)。变压器中感应电动势的大小是和线圈的匝数、磁通的大小及电源的频率成正比。
GMT+8, 2024-4-27 02:03
