查看: 9279|回复: 1
电机加装变频器能省电吗?
发表于 2019-3-20 15:06:11 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:电机加装变频器能省电吗?
电机加装变频器是否能够省电,关键是看你的电机所驱动的机械设备的方式;一般情况下设计电动机驱动机械负载时,其要求的电机功率都是大于机械转矩功率的;对于不要求调速的电机与负载,安装变频器不能够有明显节电;对于调速范围比较大的电机与负载,安装变频器的确可以节电。
这样采用变频器技术来驱动电机,在一定范围内进行调速运行,的确有节电效果,不过它需要对变频器进行设置,或者采用单片机plc等进行预置;例如,现在采用变频技术控制的空气压缩机,它在触摸屏上进行设置,功率为15KW的电机,满载时,它的额定电流为电机的30A左右,当储存罐气压达到一定压力后,由于压力传感器反馈的信号给PLC,此时信号在芯片中进行优化,再由PLC发出信号给变频器的信号输入,此时变频器将自动改变频率,使电机降频运行,工作电流会一直在额定功率的80%、50%、30%之间运行,这样会大大的降低电机的运行电流,而达到节电的效果。
电机加装变频器能省电吗?
如果两台电机同样驱动机械负载一样,且都是工作在50Hz的工频状态下,采用变频器的电机只是减少了启动时的过大的启动电流(变频器可以所使电机软启动),而没有变频器的电机负载则多一个启动5~7倍的启动电流。
在这种情况下变频调速器之所以能够节电,是因为其能对电动机进行软启动(或者V/F运行方式,实际上变频调主要目的是通过它的得天独厚的条件来改变电机启动、运行方式,一定意义上,它的确是比没有安装变频器的电机负载节电;它只不过比其它调速设备效率和功率因数略高许多。
再者,利用变频调速器能否实现节电,是由其负载的调速特性决定的。假如是离心风机、离心水泵这类负载,转矩与转速的平方成正比,功率与转速的立方成正比。只要原来采用阀门控制流量,且不是满负荷工作,改为调速运行,均能实现节电。
当利用变频器使电机转速下降为原来的80%时,功率只有原来的51.2%。由此可见,变频调速器在这类负载中的应用则节电效果很明显。
而对于罗茨风机这类负载,转矩与转速的大小无关,即恒转矩负载。如果它由原来采用放风阀放走多余风星的方法调节风量,改为调速运行,也能实现节电。当转速下降为原来的80%时,功率为原来的80%。比在离心风机、离心水泵中的应用节电效果要小得多。
变频器的主要作用是调速和软启动。省电是附带的效果。在多数情况下下,设备运行的负载或者对转速要求有高有低,低负载低转速时变频器的省电效果是比较明显的。如果平时负载或者要求的转速变化不大,且多数时间是满负荷或全速运行,又或者只作为软启动使用,那就没什么省电效果。用变频器省电,主要用在设备设计不合理,大马拉小车的情况。另外变频器的使用会给电网带来一些负面的影响,特别是高压变频,谐波污染和治理也是一项工程,绿色变频器现在也不成熟。
发表于 2019-5-29 16:42:47 | 只看该作者
可以  但是性价比也要考虑
GMT+8, 2024-4-27 04:42
