查看: 6359|回复: 0
电动机的绝缘等级和温升关系
发表于 2019-3-16 17:46:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、各种电动机的铭牌上大都标注了绝缘等级为B级或F级绝缘。电动机的绝缘等级是指其所用绝缘材料的耐热等级,分A、E、B、F、H级。允许温升是指电动机的温度与周围环境温度相比升高的限度。人们根据不同绝缘材料耐受高温的能力对其规定了7个允许的最高温度,按照温度大小排列分别为:Y、A、E、B、F、H和C。它们的允许工作温度分别为:90、105、120、130、155、180和180℃以上。因此,B级绝缘说明的是该发电机(电动机)采用的绝缘耐热温度为130℃。使用者在发电机工作时应该保证不使发电机绝缘材料超过该温度才能保证发电机正常工作。
2温升是电动机与环境的温度差,是由电动机发热引起的。运行中的电动机铁心处在交变磁中会产生铁损。绕组通电后会产生铜损。还有其他杂散损耗等。这些都会使电动机温度升高。另一方面电动机也会散热,当发热与散热相等时即达到平衡状态,温度不再上升而稳定在-一个水平上。当发热增加或散热减少时就会破坏平衡,使温度继续.上升,扩大温差,则增加散热,在另一个较高的温度下达到新的平衡。但这时的温差即温升已比前增大了。
3电动机的绝缘等级是指其所用绝缘材料的耐热等级。电动机绝缘等级的设定主要是为了防止电流产生的热能把绝缘层烧坏,最常见的是B级绝缘,F级绝缘,B级的绝缘材料,常见的是由云母、石棉、玻璃丝经有机胶胶合或浸渍而成的。电动机的绝缘等级是指其所用绝缘材料的耐热等级,分A、E、B、F、H级。允许温升是指电动机的温度与周围环境温度相比升高的限度。根据经验,A级材料105℃、B级材料在130℃的情况下寿命可达10年,但在实际情况下环境温度和温升均不会长期达设计值,因此一般寿命在15~20年。如果运行温度长期超过材料的极限工作温度,则绝缘的老化加剧,寿命严重缩短。所以电动机在运行中,温度是寿命的主要因素之一。 电动机B级绝缘,F级绝缘等具体允许的温升如下:
电动机的温度等级:A级 E级 B级 F级 H级
最高允许温度℃: 105 120 130 155 180
绕组温升限值℃: 60 75 80 100 125
性能参考温度℃: 80 95 100 120 145
上表中温升是电动机与环境的温度差,是由电动机发热引起的。运行中的电动机铁心处在交变磁场中会产生铁损。绕组通电后会产生铜损,还有其他杂散损耗等。
GMT+8, 2024-4-26 09:10
