微信用户求助:一个输入220V、输出12V的变压器,为什么用万用表直流档测不出电压?
用万用表直流档位测量变压器的电压,测不出来正常不过。若对变压器有足够的了解,则不会用错档位了。因此这个题目涉及到变压器的知识及万用表基本使用方法。这里是用万用表来测量变压器的电压,而万用表测量电压有交直流之分,因此只要初步了解变压器基本原理则能用好万用表。
变压器:根据题意可知,变压器输出电压低于输入电压,因此是降压变压器。其工作过程,变压器在原边绕组将交流电转换为交变磁场,而交变磁场在变压器的硅钢片中进行能量的传递,最终在变压器的副边绕组又有交变磁场转换为交流电,它的基本原理就是电磁感应原理。由此可见,在变压器流过的变压器原副绕组一定是交流电。题目说的降压变压器的降压过程基本分三部分,一是变压器的原边绕组的电生磁过程,二是交变磁场在铁芯中传递过程,三是变压器的副边绕组的磁生电过程。由于交变磁场是变压器原边绕组交流电的电流产生的,因此它们的频率是一致的。对于变压器的副边绕组来说,由于交变磁场在变压器的副边绕组感应出感应电势也是以同样的频率进行变化,所以变压器在进行能量转换过程中,其频率是不会发生变化的。
由上述可知,市电220VAC/50Hz从降压变压器的输入端输入,则在变压器的输出端感应出12VAC/50Hz输出。于是用万用表的交流档位,测量。又因为输出电压为12VAC,所以选择交流电压量程不宜过大,选择高于12VAC且离它最近的一个量程,如第一幅图万用表的20VAC这个交流电压量程。 |
