查看: 2855|回复: 0
继电器的选型
发表于 2019-2-13 22:27:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
继电器是常用的可控开关型器件,可以实现弱电控制强电的目的,在工控行业、自动化行业应用广泛,在应用时选择合适的继电器非常重要,继电器的选型一般根据如下几个方面进行。
1.根据线圈电压选型继电器电磁继电器是由线圈和触点构成的,其中线圈是驱动端,只有线圈流过合适的电流后,所产生的磁场才能使触点动作。任何一款继电器都会对线圈的参数详细说明,包括线圈的驱动电压和线圈电阻。
所以根据线圈电压选择继电器型号,如果你的电源是5V的,就选择线圈为5V的继电器;如果电源是12V的,就选择线圈是12V的继电器。
2.根据触点容量选型继电器所谓继电器的触点容量,就是指继电器的带载能力,触点能耐受多高的电压,最大流过多大的电流。一般在选型时要求继电器的触点容量要大于实际的负载能力,以防出现异常使继电器触点损坏。
3.根据触点数量选型继电器根据继电器触点的类型分类,继电器可分为:H:一组常开;D:一组常闭;Z:一组转换;
此外还有多组转换的。根据被控对象的路数和状态选择合适的继电器。比如用继电器控制照明灯,只有动作时灯才被点亮,则选择具有一组常开的继电器。
GMT+8, 2024-4-26 10:24
