查看: 7362|回复: 0
插座开关安装标准高度
发表于 2019-1-23 23:09:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
插座安装注意:
1、插座的安装高度,当设计有规定时应按设计要求安装;当设计不明确时,一般应符合:带有安全门的插座不低于0.3M;不带安全门的插座不低与1.8M。建议尽可能购买带有安全门的插座,因为两者价格相差不大。
2、在卫生间或其他潮湿场所应采用密封良好的防水、防溅插座。(注:带有安全门的插座是在一般插座的基础上增加了插孔金属簧片前的塑料挡板(安全门)。
三孔插座,当插头插入时接地桩头(略长)先插入孔内,插座内机构动作方打开另两个孔门,两孔插座必须同时插入插座桩头。)
3、插座安装时其面板应端正并紧贴墙面。而且接线(相位)应符合:单相两孔插座,面对插座的右孔或上孔接相线(火线),左孔或下孔接零线;单相三孔插座,面对插座的右孔接相线(L、火线),左孔接零线(N),上孔接地线(PE)。
所有灯具开关距地1300一1400mm、距门边100一2000mm。
一、客厅:
1、  除特殊要求以外一般低插300mm、增加插座要与原插座持平。
2、背景墙插座。在电视柜下面的200一250mm.在电视柜上面的450一500mm.在挂电视中的1100mm。
二、卫生间:
1、镜灯的高度1950mm。插座与开关持平1350mm。
2、洗衣机插座1350mm。:马桶后插座350mm。
3、电热水器插座1800一2000mm、要考虑电热水器所放的位置。
三、厨房:
1、厨房所有台面插座距地1250一1300mm一般装四个
2、抽油烟机:欧式抽油烟机插座一般距地面2150mm一2200mm左右。
3、中式抽油烟机一般距地面2150mm左右,左右取抽油烟机的中间250mm、处排烟道在左面时,插座往右放,排烟道在右面时,插座往左放。烟管不会挡住  插座。
4、燃气热水器插座一般距地高处2300mm、低处1800mm、左右取燃气灶的中间250mm、插座要考虑离开抽烟道。
5、冰箱插座最好放在冰箱两侧距地高插1300mm、低插500mm。
6、微波炉:一般插座距地面1600左右mm。
四、卧室:
1、床头双控、在床头柜上、面离地、与插座持平700MM一800mm。
2、空调挂机插座1800一2000mm。
3、在电视柜下面插座300mm.电视柜上面插座600mm.再挂电视中央的插座1100mm。
GMT+8, 2024-4-26 23:50
