电机某一部分的温升为该部分温度冷却介质温度之差,单位为K。电机温升包括定、转子绕组温升,定、转子铁心温升;集电环温升及轴承允许温度(前面已作说明)。B级电机绕组温升限制为80K;F级电机按B级考核亦为80K;按F级考核则为105K,按相应标准,B级绝缘材料可长期承受的工作温度是130℃,F级可长期承受155℃,按电机实际运行最高环温40℃计算,则电机允许工作温度为:
B级时≤120℃(环温40℃+温升80 )<130℃
F级时≤145℃(环温40℃+温升105)<155℃
可见已留有余量,F级按B级考核余量就更大,实际运行中,要判断电机温度是否过高,由于设备限制,可以用足够量程的酒精温度计测量铁心温度加以粗略判断,B级<120℃,F级<145℃即为合格,可放心使用,接近限值时可与制造厂联系。
与JS、JR等老系列电机的比较,由于老系列电机防护等级极低,大多尚达不到IP21,绝缘等级多为B级,甚至更低,其温升限值也就低,因此新系列F级电机温升就要比老系列高,并且老系列电机效率、功率因数等能力指标低得多,其品质不能与新系列相提并论。 |
