万能表测电池容量要困难一些。目前测试电瓶容量多采用放电法。内阻测试仪测内阻可以初步判断电池寿命。要用万能表测试电瓶容量,需要准备两块万能表,一块测量放电电流,一块测量截止电压。
方法如下:取一根2000瓦电炉丝,用来为电池放电,放电电流可以设定在5安左右。2000瓦的电炉丝热阻值在24欧姆左右,取一半为12欧姆,60v电池组用12欧姆电炉丝放电,电流为5安左右。电流表量程选20安,与电炉丝串联后在和电池组输出并联,这时候电炉丝会发热,要注意防火防烫伤,记录下电流数值。另一块万能表与电池组并联测量电压。12V电瓶截止电压为10.8v,60v电池组截止电压为54v,所以观察电压降低到54v时则应该停止放电。同时记录放电电流大小(电流会变),放电时间。最后:放电电流×放电时间=电池容量(ah)。例如5a电流放电三个小时电压跌到54v,则该电池当前容量为:5a×3h=15ah。
现在有专门测试容量的设备,可以同时对多块电池单独进行充放电测试,比较准确,方便!
