查看: 3243|回复: 0
热电偶和热电阻区别
发表于 2018-11-30 07:45:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我来告诉你们热电偶和热电阻的区别:
热电偶是一种测温度的传感器,与热电阻一样都是温度传感器。
信号性质,热电阻本身是电阻,温度的变化,使电阻产生正的或者是负的阻值变化;而热耦,是产生感应电压的变化,他随温度的改变而改变。
两种传感器检测的温度范围不一样,热阻一般检测0-150度温度范围,热耦可检测0-1000度的温度范围所以,前者是低温检测,后者是高温检测。
材料上分,热阻是一种金属材料,具有温度敏感变化的金属材料,热耦是双金属材料,既两种
不同的金属,由于温度的变化,在两个不同金属丝的两端产生电势差。
GMT+8, 2024-4-26 17:56
