查看: 3025|回复: 0
热电阻测温不平衡电桥原理图
发表于 2020-7-3 18:02:33 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   热电阻测温不平衡电桥就是将热电阻和精密电阻组成一个电桥,如图1所示。图中热电阻R1的电阻值会随着温度的升高而增大,R2、R3、R4是用精密电阻制作的固定桥臂,RB为测量温控器,E为电源。当被测温度为零时,热电阻的阻值为t0,这时电桥是平衡的,对角c、d两点没有电位差;当被测温度升高时,热电阻的阻值就会增大,于是c点电位高于d点的电位,就有一个电压Ucd存在。温度越高Ucd越大,并且电压Uad与热电阻的阻值成一定的对应关系,所以知道了电压Uad,也就知道了被测温度的大小。在温控器中将该电压进行放大,经过线性化处理及A/D转换电路就可显示被测温度值。
热电阻测温不平衡电桥原理图
   图1 热电阻测温不平衡电桥原理图
GMT+8, 2024-4-29 06:05
