查看: 3945|回复: 0
装修水电完工后如何验收?
发表于 2018-10-8 21:00:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
装修水电完工后如何验收?
1、水电材料检查
水电验收的第一步就是对电线和水管施工材料进行检查,看其是否符合标准,然后再测量其长度,用以计算家装电工程材料费用。首先通过装修材料清单对水管和电线管道进行一一核对,看其是否与清单上所列的材料相一致,其次还要注意观察水管和电线管道的外表是否有硬伤划痕,如果有划痕应立即向施工方提出并进行替换,否则会给日后生活带来不便。
2、电路的功能性
要检查清楚电的功能性,插座是否能通电,有没有符合左零右火、上线接地的要求。最为重要的是检查清楚电话线、宽带网还有电视的同轴电缆的用电是否通畅。
3、安装是否平整美观
要看清楚水电安装是否美观,安装是否平整,同一空间内的安装是否在同一水平面上,最多相差不超过5毫米。
4、水路打压测试与电路测试
在水电验收过程中,主要通过打压试水和检测电路来测试水电的使用情况。在进行水路打压测试的时候,业主可准备一些报纸铺设在水管接头的地方,24小时后再来进行查看,如果报纸被水打湿了,则说明水管有问题,可立即向施工方提出替换。
5、防水测试
验房的时候一定要做好防水的检测,一旦装修完毕以后才发现问题,那出现问题的责任就不好坚定了。平层的防水要做到30毫米左右,而淋浴墙面的就要做到1800毫米以上。
GMT+8, 2024-5-12 23:17
