查看: 4850|回复: 1
如何判断插座地线是否有效
发表于 2018-9-30 20:58:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
地线的重要性已经不需要我再强调了,但是很多时候我们都会在心里嘀咕:虽然家里有地线入户,但是这根入户线的那一端,究竟有没有妥善接地呢?此时,我们可以通过简单的测量,对地线的状态进行一个大概的判断。这里提供两种方法,都是普通人家里可行的。
预备工作
你需要打开家里的配电箱(连通外壳一起打开),并从配电箱里找到三样东西:
1.零线入户线;2.火线入户线;3.地排。
当我们找齐了两个接线柱和一个接线排之后,就可以开始接下来的测量了——下文中我提到的零线、火线、地线,其实都是这两个接线柱和一个接线排。
万用表测量我们可以通过对比零火线的对地电压,来判断地线是否接地正常。
方法如下:
万用表选择220V以上交流电压档,测量零线与火线之间的电压(得到数据1),再测量火线与地线之间的电压(得到数据2)。
结论如下:
对比两组数据,如果数据1=数据2,则地线接地良好。
如果数据1略小于数据2(不超过5V),则地线接地良好,但零线没有做接地。如果数据1大小数据2,且相差较多,则证明接地体出现了故障。
如果数据1>数据2,只有一种情况,即数据2=0。此时证明地线完全没有做接地。
灯泡测量也可以通过观察白炽灯亮度,来判断接地情况——测量前,最好先找一个灯口。在灯口的两个接线柱上接好电线,再把两根电线当做表笔,进行测量。
方法如下:
将灯泡两端接触零火线,得到亮度1;再将灯泡两端接触火线和地线,得到亮度2。
结论如下:
如果两次亮度相同,则地线接地良好。
如果第二次灯泡仅仅是稍微变暗,则证明接地体出现故障——是否需要维修,就不得而知了,但依然能够起到一部分作用。
如果第二次灯泡不亮,则地线未接地。
发表于 2018-9-30 21:48:03 | 只看该作者
谢谢分享,原来还可以这样来测试
GMT+8, 2024-4-27 08:16
