1、变压器功率因素一般为0.8(也有0.7的),则,变压器总功率=630*0.8=504KW。
2、根据《电力工程设计手册》,变压器容量,对于平稳负荷供电的单台变压器,负荷率一般取85%左右,故,上例中,用电器功率=504*85%=428.4KW。
3、如果是单台大功率电机,由于起动电流大,即使采取措施,也要相应减小用电功率。
4、如果三相不平衡,也要相应减小用电功率。
630KVA变压器一般按效率0.8计,约可负载504KW,经电容补偿将功率因数提高到0.95时,可负载功率也随着提高,约接近590KW附近,现有总功率 590kw应是装机容量,实际负荷应不足90%,可以负载。
630KVA变压器额定电流:
I=P/1.732/U=630/1.732/0.38≈957(A)
总装机功率590kw,负载率或满载率约0.9时,电容补偿将功率因数提高到0.95时以平均功率因数约0.9计,负载电流:
I=P×0.9/1.732/U/COSφ=590×0.9/1.732/0.38/0.9≈896(A)
300kw负载的电流(按COSφ为0.8时):
I=P/1.732/U/COSφ=300/1.732/0.38/0.8≈570(A)
大截面铜芯电线每平方安全载流约2.5~3A,需电线截面:
S=570/3=190(平方) |
