负荷P同时率取0.7,200X0.7=140KW,变压器容量为S,功率因数取0.8,变压器效率取0.95则SX0.8X095=140,S=184KVA,如果考虑到最大负荷则SX0.8X0.95=200,S=263KVA,建议变压器选200-250KVA。
首先,选购变压器必须要对用电地方的电源电压进行调查,要明确用户实际用电负荷以及所在地方的条件,然后参照变压器铭牌上标注的技术参数来进行逐一选择。
其次,要从变压器容量、电压、电流以及环境条件这些方面进行综合考虑,其中容量选择是需要根据用户用电设备的容量、性质以及使用时间来确定所需的负荷量,一次来选择变压器容量。
当然,正常情况下变压器所能承受的用电负荷往往是额定容量的75%-90%左右,如果说在实际使用时,检测出变压器实际承受负荷小于50%,为了减少不必要的浪费,最好更换小容量变压器,而如果变压器实际负荷大于变压器额定容量则要立即更换大的变压器。
除此之外,在选择变压器时,还要根据线路电源决定变压器的初级线圈电压值,根据用电设备来选择次级线圈的电压值,最好选为低压三相四线制供电,可同时提供动力用电和照明用电。
选择变压器一般应从变压器容量、电压、电流及环境条件几方面综合考虑。其中容量选择应根据用户用电设备的容量、性质和使用时间来确定所需的负荷量,以此来选择变压器容量。在正常运行时,应使变压器承受的用电负荷为变压器额定容量的75一90左右。
运行中如实测出变压器实际承受负荷小于50时,应更换小容量变压器,如大于变压器额定容量则应立即更换大变压器。同时,在选择变压器时要根据线路电源决定变压器的一次绕组电压值,根据用电设备选择二次绕组的电压值,最好选为低压三相四线制供电。这样可同时提供动力用电和照明用电。
们在平时选用配电变压器时,如果把容量选择过大,那么就会形成“大马拉小车”的现象,这样不仅仅是增加了设备投资,而且还会使变压器长期处于一个空载的状态,使无功损失增加;如果变压器容量选择过小,将会使变压器长期处与过负荷状态,易烧毁变压器,不管是自耦变压器还是三相变压器,都是一样的。因此,正确选择变压器容量是电网降损节能的重要措施之一,在实际应用中,们可以根据以下的简便方法来选择变压器容量。方法/步骤
1、们在平时选用配电变压器时,如果把容量选择过大,那么就会形成“大马拉小车”的现象,这样不仅仅是增加了设备投资,而且还会使变压器长期处于一个空载的状态,使无功损失增加;如果变压器容量选择过小,将会使变压器长期处与过负荷状态,易烧毁变压器,不管是自耦变压器还是三相变压器,都是一样的。因此,正确选择变压器容量是电网降损节能的重要措施之一,在实际应用中,们可以根据以下的简便方法来选择变压器容量。
2、们应该坚持着“小容量,密布点”的原则,配电变压器应尽量位于负荷中心,供电半径不超过0.5千米。配电变压器的负载率在0.5~0.6之间效率最高,而在此时变压器的容量称为经济容量。但是负载如果比较稳定,那么连续生产的情况可按经济容量选择变压器容量。
3、根据农村电网用户分散、负荷密度小、负荷季节性和间隙性强等特点,可采用调容量变压器。调容量变压器是一种可以根据负荷大小进行无负荷调整容量的变压器,它适宜于负荷季节性变化明显的地点使用。对于变电所或用电负荷较大的工矿企业,一般采用母子变压器供电方式,其中一台(母)按最大负荷配置,另一台(次)按低负荷状态选择,就可以大大提高配电变压器利用率,降低配电变压器的空载损耗。针对农村中某些配变一年中除了少量高峰用电负荷外,长时间处于低负荷运行状态实际情况,对有条件的用户,也可采用母子变或变压器并列运行的供电方式。在负荷变化较大时,根据电能损耗最低的原则,投入不同容量的变压器。对于仅向排灌等动力负载供电的专用变压器,一般可按异步电动机铭牌功率的1.2倍选用变压器的容量,一般电动机的启动电流是额定电流的四到七倍,变压器应能承受住这种冲击,直接启动的电动机中最大的一台的容量,一般不应超过变压器容量的百分之三十左右。应当指出的是:排灌专用变压器一般不应接入其他负荷,以便在非排灌期及时停运,减少电能损失。
4、对于供电照明、农副业产品加工等综合用电变压器容量的选择,要考虑用电设备的同时功率,可按实际可能出现的最大负荷的一点二五倍选用变压器的容量,总之,们在选择变压器容量的时候应该需要注意。 |
