伺服电机的转矩控制方式:
伺服电机的转矩控制方法是通过外部的模拟输入或指定的直接地址来设置伺服电机轴的转矩输出。例如,如果10V对应于5nm,当外部模拟设置为5V时,电机轴的输出为2.5nm。当电机轴负荷小于2.5纳米时,电机轴输出为正。当外部负载为2.5纳米时,电机不旋转。当外部负载大于2.5纳米时,电机反转(通常在重力作用下)。通过立即改变模拟设置,可以改变设置的扭矩,并且可以通过通信改变相应的地址。
主要用于对材料强度有严格要求的缠绕放卷装置,如缠绕装置、拉丝装置等。扭矩设置应根据绕组半径随时改变,以确保材料力不随绕组半径变化。
