查看: 1488|回复: 1
西门子伺服电机更换遇到的问题
发表于 2021-1-15 10:25:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一台西门子1FK7063-5AF71-1KB5的电机坏了,这电机停产,不好买,在西门子技术推荐下买了台1FK7063-2AF71-1RB2型号的电机,安装尺寸一样,更换上去,报A01420故障,用STARTER软件在线,用Automatic Configuration功能重新配置,A01420故障消失,但是提示电机抱闸故障,将P1215改为2,然后copy RAM to ROM,然后断电重启伺服,故障消失。离线,进入CU-Drives-Drive navigator-Device configuration重新配置电机参数,然后在线执行copy RAM to ROM,最后修改mechanic里面的参数,改这个参数伺服使能状态改不了,必须把使能断开才能改,改完就完工了。感觉换这个电机好麻烦。
 楼主| 发表于 2021-1-15 10:25:58 | 只看该作者
SIEMENS电机因为编码器有SIM数据,所以换不同型号的电机,确实步骤比较多。
GMT+8, 2024-4-26 07:27
