查看: 12500|回复: 0
并联电容器所接的线停电后,必须断开电容器组
发表于 2018-8-31 12:13:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电工证复审试题:并联电容器所接的线停电后,必须断开电容器组。
答案:对
最简单的电容器是由两端的极板和中间的 绝缘电介质(包括空气)构成的。通电后,极板带电,形成电压(电势差),但是由于中间的绝缘物质,所以整个电容器是不导电的。不过,这样的情况是在没有超过电容器的 临界电压(击穿电压)的前提条件下的。我们知道,任何物质都是相对绝缘的,当物质两端的电压加大到一定程度后,物质是都可以导电的,我们称这个电压叫击穿电压。电容也不例外,电容被击穿后,就不是绝缘体了。不过在中学阶段,这样的电压在电路中是见不到的,所以都是在击穿电压以下工作的,可以被当做绝缘体看。在交流电路中,如果电容器带电荷再次合闸,则电容器可能承受2倍以上的额定电压(峰值),这对电容器是有害的。
所以,运行规程规定;电容器组每次重新合闸,必须在电容器断开3min后进行。
放电操作必须有专业训练持专业电工证的专业工人操作,没有相应资质的人千万不要操作以免发生意外伤害还财产损失。
GMT+8, 2024-4-27 10:31
