查看: 8474|回复: 0
电容器的容量就是电容量对吗?电容器的容量与电容量的区别
发表于 2021-6-8 15:09:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电容器的容量就是电容量对吗
错误的,电容器的容量是无功功率Q,单位是乏,电容量是电容的容量 C,单位是法拉
一般电容内使用的极板间绝缘材料的介电常数是一个固定值,所以电容器其容量与极板两端所加电压无关,电容器两端电压变化时,电容器内的电量随之变化,其比Q/U是一个常数,也就是其电容量; 但是对压电陶瓷类材料来说,因为它的介电常数与所加在上面的电压有关,使用该类材料作介质制成的电容器,在两极板间加上不同电压时,由于介电常数随电压变化,因此容量也随之变化,这类电容为“压敏电容”,例如在调频广播中,常使用这种电容将讯号的变化由电压高低反映改变为由频率变化反映(调频),因为电压变化引起的电容量变化直接改变振荡电路的频率,从而完成调频过程; 由半导体材料制成的压敏二极管,在外加电压变化时,两极间结电容由于材料内电子随电压变化的迁移,相当于电容器极板之间结构变化,从而引起容量变化,也是一种用利用其电容量随所加电压改变的特性的器件。
电容器的容量是电容器的标称参数,是不变的;电容器的电容量是指它存储电荷的能力,和他二端的电压大小有关。C=Q/U----C,电容器的容量;Q,电容器的电容量。
GMT+8, 2024-4-25 06:17
