一台17千瓦三相异步电动机采用星三角启动模式,现在需要加装自愈式电力电容提高功率因素。不知道是接在主接触器负荷侧还是角接触器负荷侧为好?需不需要给电容器另加个独立的接触器保证彻底的投切?如果不另加接触器,在电机断电后转动惯量下有没有影响?
答:对于你提出的问题是这样的,增加电容器的目的是改变电源的功率因数提高变压器的利用率,既然是提高变压的利用率还是将电容器接在主接触器的负荷方为好,这样在起动过程中不管是星形时还是角形时都对变压器起到了补偿做用。当电机停止工作时主接触器也断开了电容器也就是等于切除了也就不会出现过补的情况了。 |
