电动机振动或与之相连的机械设备振动的原因,有多种,在这里我讲的是变频器拖动负载振动的原因。首先要排除 甄别时变频器的原因,还是机械负载的原因,有时很难判断,这就要求现场观察 实验,要有丰富的现场实践经验。由变频器运行引起的振动,一般有变频器输出不平衡,变频器运行过程中与机械设备运行过程中产生共振,造成谁被振动或晃动。机械设备自身的问题,比如轴承有问题,电机转子导条断裂,风机或水泵的扇叶 叶轮有问题 皮带轮动平衡不好。。。第三 .就是安装问题。比如地基不平,谁被安装支架变形,安装螺丝未上紧,安装不同心,不在一条直线上。。。
前几天就碰到一案例,合作厂家即罗茨风机厂家,从某厂拉回一套设备,就是风机运行过程中,低频即5到10HZ这个范围,风机振动,内部咣当咣当响,高于此段频率,运行就正常了,此风机用一台台达矢量变频器拖动。风机厂售后工程师与现场工人检修了好几遍,叶轮 轴承该换的都换了,就是低频运行振动不消失,公司派我去帮助查找原因,我考虑是不是变频器输出是否不平衡【空载不接电机】,测量后正常,有考虑是否有共振发生,接上电机线【电机与风机同轴连接】,运行变频器,先把频率调到30HZ运行正常 调到20HZ运行正常,调到10HZ风机振动,到5HZ振动加重,风机内部传出咣当咣当的声响,让其将设备支架垫一垫,声音减轻,再垫一垫,风机咣当咣当声响减轻,声响变得柔和,经过多次试验,突然间脑海中灵光一闪,再仔细观察发现,设备支架有问题,一点扭曲变形,这就是设备低速段振动的根本原因,变形不明显,不进行测量或不是有经验的师傅,根本发现不了,只想到是风机有问题了。看来是术业有专攻,隔行如隔山呀。 |
