查看: 5866|回复: 0
锥形转子异步电动机的常见故障及处理方法
发表于 2018-7-25 08:28:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
     锥形转子异步电动机系笼型异步电动机的一种特殊形式,具有起动、制动性能好,操作维护方便等优点,多用作起重、冶金行业中小型起重机的主电动机。
    锥形转子异步电动机的常见故障及处理方法见表。
    表    锥形转子异步电动机的常见故障及处理方法
序号
故障现象
    可能原因
    处理方法
  1
  空载
电流不
平衡
  (1)电源三相电压不平衡;
  (2)定子绕组有断路或短路
故障;
  (3)定子绕组有一相反接;
  (4)重绕对三相绕组匝数不
  (1)检查并调整电源电压:
  (2)查明原因后修复;
  (3)查明原因后纠正;
  (4)查找原始记录,重新按
规定匝数重绕
2
  电动
机起动
困难
  (1)制动环与刹车接触面严
重锈蚀;
  (2)电源电压过低,使起动
转矩过小;
  (3)电源线太细,线路过长;
  (4)定、转子铁芯相擦;
  (5)弹簧压力太大,磁铁拉
力克服不了弹簧压力
  (1)清除锈蚀或更换刹车盘;
  (2)检查并调整电源电压;
  (3)增大导线截面积,缩短
导线长度,就近接取电源。此
类行车不宜用角钢滑触线传输
电源;
  (4)调整垫片使气隙适中;
  (5)调整或更换弹簧
3
  电动
机带负
荷时转
速下降
  (1)电动机负荷过大:
  (2)转子出现裂纹、断条或
端环裂开;
  (3)电动机定、转子间气隙
过小;
  (4)定子在机座内轴向窜动,
造成定、转子间气隙过小;
  (5)电源电压过低,使转矩
变小;
  (6)绕组匝数过多;
  (7)用不匹配的定、转子组
装而成的电动机,其同心度、
锥度不符合要求,即使勉强能
用,也造成带负荷时转速下降,
甚至起动困难
  (1)减轻负荷;
  (2)用断路侦察器找出故障
并修理好;
  (3)调整好气隙,正常情况
下定、转子间有2~ 7.5mm
间隙;
  (4)查明原因,防止窜动;
  (5)检查并调整电源电压;
  (6)按规定匝数重绕;
  (7)杜绝电动机定、转子互
换情况,即使同一厂家生产的
同型电动机也不宜互换
4
  电动
机过热
  (1)制动环与刹车面之间的
调整间隙太小,产生相擦;
  (2)定、转子间气隙过大,
使转子感应电势、感应电流减
小,造成电磁转矩下降,带负
荷能力下降
  (1)调整间隙;
  (2)按第3条(3)项要求调
整好气隙
GMT+8, 2024-5-1 03:27
