查看: 5413|回复: 0
22KW异步电动机星三角启动断路器和交流接触器选型方法
发表于 2020-9-4 17:01:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们知道异步电动机的起动电流是其额定电流的5—7倍,其实这仅是稳态的起动电流,在电动机技术参数中叫堵转电流。在电动机通电起动瞬间有一个峰值电流,也叫合闸涌流,其最大值达堵转电流的2倍,也就是额定电流的14倍。
因此选用断路器时,必须能躲过这个14倍的起动峰值电流,否则一起动断路器就跳闸。
小型断路器DZ系列中的D型,其短路瞬时动作值是额定电流的10—14倍,因此选用电动机额定电流1.5倍内的D型断路器,其瞬时动作值已大于14倍电动机额定电流,保证起动过程中不跳闸。
那么对这台22kW的电动机应采用D63的小型断路器。
虽然D50也付合要求,但由于小型断路器的瞬时动作值是10—14倍额定电流,如果这只断路器刚好在10倍动作值上,那么D50的最小短路电流动作值是500A,而电动机的起动峰值电流是44×14=616A,就有可能造成D50小型断路器在起动过程中跳闸。
当用塑壳断路器时为何要大于或等于1.5倍额定电流呢?有些场合不适合使用小型断路器,要采用分断能力更高的塑壳断路器,这种断路器的短路电流动作值是额定电流的10倍,那么1.5倍选用时,短路电流动作值是电动机额定电流的15倍,已超过电动机的起动峰值电流,从而保证起动过程不跳闸。
因此这台22kW的电动机应采用80A的塑壳断路器。
虽然63A的塑壳断路器也付合要求,其短路电流动作值是630A,已大于电动机的起动峰值电流是616A。但考虑到断路器的动作值有10%的误差,630A与616A太接近,误动作的可能性很大,故采用更大一级的80A望壳断路器,其短路电流动作值800A,已与起动峰值电流616A拉开一段距离,保证起动过程不跳闸。
再来说说接触器为何要按1—5倍选用,接触器是可以频繁操作的电器,其寿命主要由其操作次数决定,而与工作时间长短关系不是很大。
实际当中有的设备每天起动1次2次,有的每天起动几十次几百次,也有的设备几天也不一定用一次,也有的每小时就起动几十次,甚至还有经常需要点动的设备。
那么针对不同的设备,根据其操作频繁程度,选用不同电流等级的接触器。还有考虑不同的目的,有的产品需要考虑性价比,有的场合只考虑可靠性,这都决定最终选用的接触器规格不一样。
作为产品的生产方肯定要考虑性价比,不会过度采用大电流等级的接触器,但也不能用过小电流等级的。作为产品的使用方肯定把可靠性放首位,希望采用更大电流规格的接触器。一些持种设备要考虑人身及设备的安全问题,就要尽可能采用大接触器。
所以接触器的选用没有一致的方法,就看你从那里考虑问题。对生产电控产品的一般按接触器电流等于1.5倍左右电动机电流选用,或根据用户要求选用。如果自制自用电控箱,那就按2—3倍电流选用。如果关系到安全问题的,例如起重机上的制动接触器,就要按4—5倍电流选用。还有频繁点动的设备,至少按5倍电流选用。
从用户的角度看,只要经济上能承受,箱子内装得下,接触器是越大越好,越大寿命越长。
但断路器不是越大越好,断路器应以躲过起动峰值电流为原则。断路器是保护线路的,断路器过大会失去保护作用。
那么对22kW电动机选用多大接触器,完全应以实际应用场合情况来确定。
以下说说星三角起动时,选用接触器应注意的问题。星三角起动主要用在空载与轻载起动的电动机上,也有用在拖动风机水泵的电动机上。目前常用的主电路如下图
左边电路中接触器KM1通过的是电动机额定电流44A,继电器也是,因此热继电器按电动机额定电流整定。接触器KM△通过的电流是电动机额定电流的1/√3倍25.4A,接触器KM※通过的电流为电动机额定电流的1/3约为15A(理论值)。右图中KM1与KM△通过电流都为25.4A,热继电器按25.4A整定,KM※与左图相同。
可见右图方案可以降低成本,KM1接触器可适当选小一点,因此我是极力推荐右图方案的。
按最低标准要求1.5倍电流选用,左图KM1用63A接触器,KM△用40A接触器,右图KM1与KM△都用40A接触器。
乘下的KM※接触器如何选?
对此应根据实际通过的电流来选取。电动机空载起动时,起动电流可降低至空载电流值上,也就是KM※接触器分断的是空载电流,其值小于电动机额定电流的1/3,也就是不足15A。所以对空载起动的KM※接触器用25A的就可以了。
对轻载起动的,由于电动机已带有一点负载,在星形接法下电动机得到的电压是220V(不计线路压降的情况下),带负载能力很弱,最终起动电流能降到额定电流值已经很不错了,这就要让KM※接触器分断额定电流大小的起动电流。因此,KM※接触器应与KM△接触器一样大。
注意:只有当电动机空载起动时,星接触器才可以选得比角接触器小,否则应选一样大小的接触器。
如果这个星三角起动控制箱是我自用的,我会采用右图方案,空载起动接触器2只63A的1只50A的,轻载起动的话就用3只63A接触器。
GMT+8, 2024-3-29 19:47
