查看: 1690|回复: 0
异步电动机采用哪种方式起动更为合理?
发表于 2020-9-27 11:33:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电动机的启动是指电动机通电后由静止达到额定转速的过程。尽管电机启动时间较短,但由于在这个过程中,电机电流很大,容易造成绕组发热问题,因而需要通过必要的参数调整及适宜的起动方式,保证电机正常起动和运行的需求。
起动电流太大时,线路上会产生很大的电压降,影响同一线路上其他负载的正常工作,严重时还可能因电动机的起转矩太小而不能起动。对于需要频繁起动的电动机,往往造成绕组发热,绝缘老化,从而缩短电动机的使用寿命。
起动过程中,电动机应有足够大的启动转矩,以尽量缩短起动时间;在保证足够起动转矩前提下,启动电流应尽可能小。关于如何实现大转矩小电流的起动措施,我们在前面的文章中也谈过,在此不赘述。从设备的简化、经济、可靠等方面考虑,应结合电机特性及实际使用工况进行选择。
1.直接启动
直接起动,是在电动机定子绕组上施加额定电压,对于电机容量不太大且电网容量较大的情况可以直接起动。当电动机功率在7.5kW以下,或电机起动时不至于引起电网电压的太大波动(不超过10%)时,可以采用直接起动。直接起动时,不需要额外增加起动设备,成本较低也比较方便,但对于大功率电机则不然。
2.笼型电机的降压起动
常用的降压起动有自耦变压器降压起动、星——三角降压起动、延边三角形起动和定子串接电阻的降压起动。
星接与三角形接法转换的起动方式,适宜于空载或轻载起动,这种起动方法的优势在于设备简单,成本低,为了方便特采用自动切换方式,应用较为广泛。
延边三角形起动方法,是在电机起动时将定子绕组的一部分按星接,另一部分按三角形接法,为此定子绕组的抽头较多,操作性较差。
定子绕组串电阻起动,是启动时在定子绕组上串接电阻以产生压降而分担定子绕组电压,当电机起动后再将电阻短接,该方法成本较大,使用极少。
3.绕线式转子电机的起动
绕线式转子起动方式有串接电阻和频敏电阻器两种。在转子回路中串接电阻方式,既减小了起动电流,又有较大的起动转矩,可以实现电机在重载条件下起动。这种起动方式在起重设备、卷扬设备上应用较多。但这种起动方式投资相对较大,起动设备也较为复杂,起动过程不平滑。
采用频敏电阻器起动时,在起动初时,电机转速低,转子频率高,频敏电阻器电阻大,有效制约了起动电流提升了起动转矩;随着电机转速的增大,转子频率上升,频敏电阻器电阻变小,且变化比较平滑,当达到电机额定转速后,切断频敏电阻。这种起动方式结构简单,使用也较为方便,寿命也较长,但功率因数比较低,起动转矩也不是很大,不适宜于重载起动。
GMT+8, 2024-4-28 14:34
