查看: 3565|回复: 0
双速异步电动机的调速方式属于
发表于 2020-4-23 08:51:15 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
早期没有变频器时的调速采用双速电机、三速电机、四速电机进行调速,其工作原理是。由电工学可知,三相异步电动机的转速为: n=60f /p(1-s),可见电动机的转速与频率f、极对数p 及转差率s有关,改 变其一都可以达到调速的目的。通常,制造好的异步电动机的极对数是不能改变的,只有事先制成具有专门接线的多速电动机绕组,才能实现变极对数调速(简称变极调速)。
变极调速电动机是指在电源频率保持不变时,利用改变定子绕组的接法,在一套绕组中获得两种或两种以上的转速,这些转速即可以是倍极比(2:1),也可以是非倍极比(3:2),显然,变极调速为有级调速。实现变极调速的设备较为简单,技术成熟、可靠,但其变速的跃变值大、接线抽头多、接线复杂,电动机参数会发生较大变化,因此效率低,所以变极调速电动机现有产品只有双速三速和四速这三种。 其中,双速异步电动机应用最为广泛,见下图所示。
双速异步电动机的调速方式属于
其中定子绕组△(三角形)接 线时极数为四极,同步转速为低速 1500r/min,而丫Y(双星形)形接线时极数为二极,同步转速为高速 3000r/min。双速电动机的定子绕组共有六个出线端,新符号为 U1、Ⅵ1、W1、U2、V2、W2,对应的旧符号为 D1、D2、D3、DA、D5、D6。改变这六个出线端与电源的连接方式,就可以得到两种不同的接法,最后得到不同的转速。
GMT+8, 2024-4-28 05:33
